Потракване на клапаните - много ли е лошо?
kofarata
Регистриран на: 08 Сеп 2008 14:22
Мнение от kofarata » 12 Сеп 2008 10:20
Колеги, смених маслото с Мотул 6100, след което се появи въпросното потракване... явно повдигачите вече не го вдигат :sex: ... нема значение дали е загряла или не, шума си е един същ. Иначе масло не харчи ( засечка за 2000км), върви си, нема пушеци отзад и не и е мазен ауспуха. Та бъпроса ми е да си свиркам ли и до кога? Ще му стане ли по-добре на двигателчето от некаква добавка, макр че съм много против.. щото ако тръгна да го лекувам както си трябва подозирам, че ще ми се оттели вола :help:
Toyota Celica (T20) 7А
Toyota Corolla (АE92) 4А
Petar
Мнение от Petar » 12 Сеп 2008 15:20
Nima nihto dai stane ako ia karah s hlabavi klapani no e hubavo dati gi nastroiat taka hte ikonomisah gorivo ihte imah pove4e mohtnost .
Na kolko kilometra e kolata ?
diver
Re: Потракване на клапаните - много ли е лошо?
Мнение от diver » 12 Сеп 2008 20:38
kofarata написа:Колеги, смених маслото с Мотул 6100, след което се появи въпросното потракване... явно повдигачите вече не го вдигат :sex: ... нема значение дали е загряла или не, шума си е един същ. Иначе масло не харчи ( засечка за 2000км), върви си, нема пушеци отзад и не и е мазен ауспуха. Та бъпроса ми е да си свиркам ли и до кога? Ще му стане ли по-добре на двигателчето от некаква добавка, макр че съм много против.. щото ако тръгна да го лекувам както си трябва подозирам, че ще ми се оттели вола :help:
На какъв мотор и на какви километри е? Ако преди това не е тропкал, лично аз не бих експериментирал и бих сменил маслото в миг....
Мнение от Bass_Man » 13 Сеп 2008 00:53
Това 6100 общо взето не говори много за маслото хубаво е да споменеш и вискозитета XW-XX , като X са цифрички .
И другото нещо ако колата е с хидравлични повдигачи не е добре да караш с тракащи клапани !
ПС може и да не е от маслото ами предишното да е било с добавчица нещо ?!?!?!
kofarata
Мнение от kofarata » 13 Сеп 2008 12:44
Petar написа:Nima nihto dai stane ako ia karah s hlabavi klapani no e hubavo dati gi nastroiat taka hte ikonomisah gorivo ihte imah pove4e mohtnost .
на 150к. поне така пише dry.gif , а и така изглежда. притесняват ме само тракашите клапани.
Вискозитета на новота масло е 15w40 полусинтетика... но допускам, че в старото е имало добавчица. А иначе 7A-FE с хидравлични повдигачи ли е и ако да настройката им цялостно отваряне ли означава? Благодаря за мненията :thumbsup:
Мнение от Kiki » 13 Сеп 2008 18:21
kofarata написа:
Колега, 15w40 си е чисто минерално масло и няма нищо общо със синтетиката! Според мен по-добре ще е да се кара поне с полу синтетика-10w40-поне!
diver
Мнение от diver » 13 Сеп 2008 19:35
Смени маслото и не се ебавай. Твърде вероятно да си налетял на масло-менте.....
fido
Регистриран на: 23 Мар 2006 01:39
Мнение от fido » 13 Сеп 2008 20:48
Ако е първа смяна на масло 100% е имала добавка :thumbsup:
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 14 Сеп 2008 00:51
колега и аз смених с motul 6100 synergie+ sae10w40,да не става въпрос за същото?
защото веднага след смяната ми направи впечатление почукването на клапаните,въобще мотора стана по-шумен.иначе маслото е полу-синтетично и според спецификациите трябва да е много добро,минах 5000км не го гори.моята кола е на 35к в момента и мисля е също с хидравл. повдигачи на клапаните.
за менте не е,поръчах го директно от германия. unsure.gif аз очаквах като мина на по-гъсто масло да стане по-тих мотора и да свали разхода му,второто стана но първото-обратно. mad.gif
@Bass_Man
защо е лошо при хидр. повдигачи да се кара така това може ли да поясниш pls? wacko.gif май ще се ходи пак на смяна mad.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 14 Сеп 2008 01:21
Понеже никой не си направи труда да отговори на момчето.
Двигатели 3S-FE/GE 4/7А-FE не са с хидравлични повдигачи на клапаните а с "пулове". Така че е маслото е оказало въздействие по някаква друга причина. На мойта наскоро преди 2000 км. и смених маслото със пълна синтетика напук на една камара "разбирачи" и колата си работи идеално. Други разни дреболии ме изнервят адски и не и се радвам пълноценно засега.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
Мнение от slowtraveler » 14 Сеп 2008 01:37
Аз съм имал проблем с минерално и полу-синтетично масло при хидравлични повдигачи....
Клапаните тракаха сутрин, докато не преминах на синтетика и след това нямах проблеми....
Тракането означава, че повдигача не обира луфта до предвидения при конструирането на двигателя. Практически клапаните отварят със закъснение и затварят по-рано....
Което като цяло променя газоразпределителната диаграма (не в много големи граници).
Според мен тракането е поради различен вискозитет на маслото при конкретния температурен диапазон на работа на повдигача.
Освен това тракането би трябвало да увеличава динамичното натоварване на разпределителния вал....
Ако каналчетата на повдигача са затлачени, по-'дебелото' масло не може да натисне повдигача.
Аз бих сменил маслото с такова, което отговаря на спецификацията на двигателя, а ако пак тракат - с пълна синтетика, която е с по температурно-стабилен вискозитет... (ако пак тракат, работата отива на почистване/смяна на повдигачи)
П.С. ако не е с хидравлични повдигачи чети мнението на Pesho ot Mars biggrin.gif
jim_beam
Мнение от jim_beam » 14 Сеп 2008 01:55
slowtraveler написа:Аз съм имал проблем с минерално и полу-синтетично масло при хидравлични повдигачи....
благодаря за пояснението.
това с температурния диапазон не е така в случая,тъй като на колегата както и на мен тракат независимо дали е студен или топъл двигателя.освен това на моята не е възможно да има запушени канали на тия км,досега съм карал само с 5w30 синтетика.
за вискозитета никoй производител не ти препоръчва вискозитет,а казва според климатичния пояс.изискват само спецификация например за моя е достатъчно API CF,което си е доста обширно понятие.и понеже интервала е 15к аз гледам да може да ги издържи и избрах допълнително към тая и 229.3 спецификация на мерцедес-издържа до 20к.дотук добре,но явно тия хидр. повдигачи искат въпреки това рядко масло,за да работят тихо(нормално?). значи 10w40 се оказва погрешен вискозитет за тоя мотор,както и за тоя на колегата.
с 5w30 маслото се чуваше леко претракване на клапаните само като натисна на определено ниво газта,и то за кратко.иначе си беше доста по-безшумен. wacko.gif теоретично би трябвало тогава с 0w40 да е най-тих мотора.
въпроса ми е ако си карам така още 10к км до следващата смяна може ли да се разбие нещо,въобще каква е опасността?
Made In Japan
Мнение от slowtraveler » 14 Сеп 2008 11:25
jim_beam, ще ти издържат ли нервите моторчето да ти потраква още 10х.км :whistle:
С оригиналното масло тракаше ли?
Аз съм на принципа - ако машинката върви добре, не правя никакви промени/самоинициативи в консумативи и т.н...
Бих го сменил веднага с масло, препоръчано от производителя, щото какъвто и да е ремонт би излязъл по-скъп от смяна на масло :thumbsup:
Според мен като следствие от тракането на по-голяма дистанция, би трябвало да се появи неравномерно износване на разпределителния вал, защото реално той започва да натиска повдигач/клапан в друга зона, с друга атака на ръба...
Но това би трябвало да се прояви ако се карат доста х.км в това положение...
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 14 Сеп 2008 14:16
Както казах по-горе 7A-FE е с пулове не с хидравлични повдигачи, по-добре е да закара веднага колата на ремонт преди нещо да е изтропало фатално.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 14 Сеп 2008 14:37
PESHO OT MARS написа:Както казах по-горе 7A-FE е с пулове не с хидравлични повдигачи, по-добре е да закара веднага колата на ремонт преди нещо да е изтропало фатално.
PESHO, тук има омешани двама колеги - единия с 7A-FE, а другия предполагам е с 2AD-FTV
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
