климатик блокаж
климатик блокаж
колеги,нещо ми блокира климатика както си карах се чу звук на преплъзване на ремък и сега като го пусна се чува пак същич звук като погледнах от компресора е излязло нещо като разтопена гума,този компресор става ли за нещо или да търся друг какви са симптомите при блокаж на компресора?
Toyota Avensis 98, 7A-FE
Toyota - RAV 4 II - 2.0 i 16V (5 dr) (150 Hp)
- Благодарил/а: 480 пъти
Би трябвало да нямаш никакъв проблем, но може да ти се появи страничен ефект - покачване на оборотите ако натиснеш копчето...
Само гледай да изолираш добре откачения куплунг...
kolegi,blokiral mi e kompresora na klimatika,biah reshil da nameria drug i da go smenia,govorih s service i ottam mi kazaha 4e shtom e zaminal kompresora zna4i ima nekva druga povreda,verno li e tova ili moga da mina samo s kompresora niakoi ako e pravil takiva remonti neka spodeli 4e napravo .....
kakvo da pravq ne znam,ako vzema kompresori se okaje 4e e zaminal izparitel kvo pravime
И аз имам същия проблем. При мене като ми блокира ролката се оказа, че ми е заминал съединитела. Нов копресор ми излиза 2990, предполагам и твойта цифра е подобна. Може да си пренавиеш бубината и да си вземеш само датчик(15 лв), иначе нова е 340лв, а съединитела 780лв. Цените са за denso 10s15c, но бубината е същата 100%, а за съединитела си нямам идеа, даже и аз се интересувам от кои други модели може да се вземе
