Здравейте колеги
имам следното питане
Когато дам на контакт светвал тестово лампите на таблото, включително и тази за маслото.
Дотук добре.
Когато запали колата обаче лампата за маслото угасва след 2-3 секунди.
След като я угася и постои няколко минути я запалвам отново и този път лампата угасва веднага.
До скоро не правеше така.
Маслото е сменено преди около 1000 километра, заедно с масления филтър.
Карам с Castrol Magnatec полусинтетика.
С такова карах и преди да го сменя.
Къде може да е проблема?
Благодаря предварително.
Проблем с лампата за маслото Toyota Carina E 2.0Д
PESHO OT MARS
При повечето коли датчика за маслото всъшност е датчик който при определено налягане на маслото превключва. По принцип е нормално като запалиш лампата да и трябват 2-3 секунди да угасне защото маслото малко трябва да се раздвижи и тогава да създаде необходимото налягане за да угасне лампата. Когато двигателя е загрял реално маслото е с малко по нисък вискозитет и го прави по бързо. Колите имат или във филтъра или в самия блок/помпа един клапан чиято цел е да не позволява маслото да се стича всичкото надолу в картера може нещо да не затваря добре, може самия датчик да е станал ленив. Моята изгасва веднага но аз ползвам друго масло пълна синтетика 5W-50 на KROON OILS. Напоследък от две три места чувам не добри работи за Кастрола просто май са повечко ментетата на пазара НО това не е причина да го смениш веднага. Довечера ако ми остане време ще надникна в една книга и може и да ти дам по смислен отговор за евентуално място да търсиш проблема.
Между другото със старото масло правеше ли го този номер?
ex Toyota Carina E 1.6/16V
- chukov
- Регистриран на: 28 Апр 2005 17:30
- Местоположение: Габрово
Благодаря ви много
Логично е да е нормално, но понеже досега не е правила така колата затова го споделям.
Въюзможно е наистина да е от клапана на филтъра, защото предното масло беше абсолютно същото, а сега филтърът е друг.
Не знам
Не знам
http:/www.penchochukov.com
Yaris P1
Yaris P1
