Има ли VSC при Авенсис преди 2003?
ivo.andreev
Регистриран на: 11 Авг 2008 18:10
Мнение от ivo.andreev » 14 Авг 2008 10:49
От няколко дена се опитвам да разбера дали има ESP & Traction Control на моделите на Авенсис преди 2003.
Причината е че успяха да ме убядат, че това е живото-спасяваща екстра, поради което сега преравям автокъщи да търся.
За момента знам само за 2.0 VVT-i. Има ли при 1.8 VVT-i, 2.0D4-D?
За който има ESP моля споделете впечатления wacko.gif, защото се поболях от четене
Последно промяна от ivo.andreev на 15 Авг 2008 00:02, променено общо 2 пъти.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 14 Авг 2008 22:48
ESP ako ne se laja e na Mercedes sistemata. Toyota naricha tiahnata VSC. sas sigurnost ima koli sas VSC predi 2003, obache dali Avensis e sred tiah ne znam
ivo.andreev
Мнение от ivo.andreev » 15 Авг 2008 00:00
Прав си, колега
Добре пита се: Има ли Vehicle Stability Control в други модели на стария Авенсис (от facelift-a след 2000г. до 2003г.), освен в 2.0 VVT-i.
Колеги, важно е, защото това ще определи дали да сменям марката, колкото и това да не ми се иска, защото това 2.0 няма откриване...
Ей днеска разбрах за един продаден, на 80'000 км, сребрист седан от 2002... точно 2.0 VVT-i, за 12'500лв...но съм закъснял с един месец. Щях да умра wacko.gif
И между другото... днес се качих в колата Honda Accord 2.2 iCTDI,... и единственото което мога да кажа е :love10: но не е за моя джоб sad.gif
Petar
Мнение от Petar » 15 Авг 2008 10:15
Avensisite do 2003 niamat VSC / ili kakto mu vikat trackhyn kontrol /
ivo.andreev
Мнение от ivo.andreev » 15 Авг 2008 10:47
Колега,
сигурен ли си?
Защото за 2.0 VVT-i съм сигурен че има.
Виж тук: http://www.wisebuyers.co.uk/motoring/ca ... /TO000878/
Пише:
Traction Control
Vehicle Stability Control standard
Active Traction Control standard
Колебанието ми дойде от факта, че по обявите куцо и сакато пише, че има ESP, и то за 2.0 D4-D и 1.6 VVT-i.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 15 Авг 2008 12:40
ivo.andreev написа:Колебанието ми дойде от факта, че по обявите куцо и сакато пише, че има ESP, и то за 2.0 D4-D и 1.6 VVT-i.
VSC до 2003г. има само 2.0 VVTi. По принцип системи от този род се слагат на автомобили над 140-150к.с.
След Март 2004г. VSC се слага на всички бензинови модели и на дизелите с по-високо ниво на оборудване >Т3-Х. След Февруари 2007 - на всички. Това е за UK, не знам как е в България, там дори имената на оборудване са различни. rolleyes.gif
Petar
Мнение от Petar » 15 Авг 2008 13:01
ivo.andreev
Мнение от ivo.andreev » 15 Авг 2008 13:24
Колеги, мерси за отговорите и особено на Scott. На какво се позоваваш като източник?
А относно Automedia. Чел съм, че ЕСП не се предлага и срещу заплащане, само дето това се отнася за преди facelift-а. Имам познат с 2.0 VVT-i и той твърди, че има ЕСП. На тези източници не може да се вярва на 100%, а само ориентировъчно.
Правя си извода, че само 2.0 има, както знаех и аз.
Каква е причината тогава масово да пишат ЕСП за 1.6 и 2.0 D4D? Тия хора или не знаят какво карат или се опитват да метнат някого.
Фолксваген слагат ЕСП и на 110 коня мотори.
Аз много държа на тази екстра и сега се колебая дали да взема A4, Bora или Passat. Много ми се искаш японско, 'ма Акордите нямат, а 2.0 VVT-i е неоткриваем.
Ако все пак се окаже, че има 1.8 с ЕСП... май и такъв ще търся... Идеи...?
Scott
Мнение от Scott » 15 Авг 2008 14:44
ivo.andreev написа:... Scott. На какво се позоваваш като източник?...
На един куп списания от 7-8 години назад, http://www.theaa.com и http://www.parkers.co.uk
ivo.andreev написа:... Каква е причината тогава масово да пишат ЕСП за 1.6 и 2.0 D4D? Тия хора или не знаят какво карат или се опитват да метнат някого...
Много хора бъркат съкращенията(понятията) ESP и EBD.
И като съвет, не си поставяй като самоцел ESP - едни хубави гуми и познаване на възможностите на автомобила са много по-добра застраховка за безопасност.
ivo.andreev
Мнение от ivo.andreev » 15 Авг 2008 15:54
Scott,
Страшен си... мерси за информацията. Аз чета същите източници рдовно, но от 1 година... така че сигурно имаш опит.
Не се интересувам от кожен салон и подгряване наседалките, предпочитам да инвестирам в сигурността на себе си и семейството си, както и в удоволствие от шофирането.
Иска ми се да е японка, ама си мисля че traction control & ESP могат да ме извадят от разни ситуации, когато сбъркам (я затъна в някоя пряспа, я попадна на лед в завой с 80 примерно) а това се случва примерно когато съм болен или недоспал доста често. Нямам катострофи до момента, а карам всеки ден в София по > 50км.
Не можеш дори да си представиш колко се кефя на Хондите и почти толкова на Тойота, убеден съм в надеждността на тези коли. Но съм сигурен че ESP добавя сигурност, заради което съм готов да взема някоя немска каручка след 1999.
Някой може ли да препоръча добра алтернатива до 13'000 (ако е нов внос) и 14'000 ако е от човек в България?
Scott
Мнение от Scott » 15 Авг 2008 17:18
ivo.andreev написа:...кефя на Хондите и почти толкова на Тойота, убеден съм в надеждността на тези коли. Но съм сигурен че ESP добавя сигурност, заради което съм готов да взема някоя немска каручка след 1999...
Имал съм Акорд и мога да ти кажа, че ESP не ми е трябвала в нито една ситуация. Всъщност личното ми мнение е, че тези системи само създават фалшиво чувство за сигурност. Много ми харесва един цитат в брошурата на Джип, поясняващ действието на ESP - No system, no matter how sophisticated, can repeals the laws of physics or overcome careless driving actions. When the ESP warning lamp in the instrument cluster flashes, the driver needs to use less throttle and adapt speed and driving behaviour to prevailing road conditions. Always drive carefully, consistent with conditions.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 15 Авг 2008 17:52
Scott написа:
:thumbsup: Наистина, най-доброто ESP е между ушите...
Мнение от slowtraveler » 15 Авг 2008 18:46
Мога да ти кажа, че навъртях на авенсиса вече над 60х.км, като съм го пробвал доста и при екстремално шофиране....
VSC нямам, но като цяло поведението е много балансирано и добро...
Единствената забележка като поведение е поднасяне на задница при празна кола и много висока скорост в плавни завои.
Но се улавя лесно.
Зимата съм нямал никакви проблеми с поднасяния.
Досега не съм почувствал липса на VSC..
Летните и зимните гуми са ми GoodYear..
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 15 Авг 2008 20:10
az lichno sam sas smeseni chustva za VSC. az za sebesi predpochitam da go niamam, prosto predpochitam da chuvstvam kolata. kakto kazva Scott, VSC dava lajlivo chuvstvo za sigurnost, koeto te kara da karash kolata po agresivno ot kolkoto ako go niamash VSC i tova moje da ti izigrae losha shega. no do kolkoto si naiasno za kakvo stava vapros, opredeleno moje da pomogne v niakoi situacii.
za niakoi hora e po dobre da ima VSC(kat maika mi ili sestra mi), no prosto triabva da imat v predvid za kakvo stava vapros i da znaiat che kolata ne pravi chudesa. vav vsichki sluchai, ako kolata ima VSC, po dobre da ima buton det da mojesh da go izkluchvash ako iskash(mnogo Toyoti go niamat tozi buton)
ivo.andreev
Мнение от ivo.andreev » 16 Авг 2008 20:47
Благодаря колеги,
много полезна информация...
В момента започнах да се оглеждам за коли като Ауди А3, Ауди А4 и Фолксваген Бора. (Пасат почти със сигурност отпадна)
Имам човек, който ще ходи до Италия, и ако не намеря Тойота в България на ПАЗАРНАТА й цена, ще опитам там, но за нещастие не мога да чакам 1/2 година. Пазарът е красноречив - продават се 350 Аудита А4 в България и 30тина Тойоти. Ако в автокъща се появи Авенсис и е читав, изчезва за броени дни.
Аз съм доста внимателен шофьор, но за жалост съм реваншист(нещо с което се боря :whistle: ) - ако някой е нагъл и нахален - се заяждам, ако ме засече и махне с ръка, вместо да ме напсува че не съм му дал път, всичко е ОК. Затова много ценя мнението (макар че го знам), че това може да даде лъжлива увереност в колата.
Колеги, споделете за Tractin Control-a. Как е зимата с него? Мен ми се е случвало да има нанагорнища, които да не мога да кача, заради снега отдолу, тази система би ли помогнала?
