Свирене при студен двигател на корола Е11 4Е-FE и странен..
RRR
Регистриран на: 11 Юли 2008 10:06
Мнение от RRR » 07 Авг 2008 15:11
Имам корола произв 12.98 4ЕФЕ Е11 и на студен двигател се чува остро свирене което изчезва след като загрее. Не винаги свири обаче. Мислех че е от влагата защото ми се струваше че се появява когато вали но не е. Просто си свири когато иска. Закарах я в един сервиз и от там ми казаха че е ремък и го постегнали. Казаха ми и че лагер на алтернатора бил за смяна!? Обаче нямаше никъв ефект - пак си свири. Вчера се връщах от дълъг път и на магистралата а после и по енеркция пред блока забелязах странен звук идващ при едно положение на волана. По-тоно като въртя волана наляво надясно като минава през едно положение - като го въртя НЕ рязко при едно положение. Днес я карах пак и пробвах във всички положения на волана и звука го нямаше въобще! Може ли последния звук и свиренето да са свързани и от какво може да са и къде да отида на свестен сервиз във Варна?Дали ако сменя само лагера ще е ОК?
ПС: Не съм сменял ремък на хидравлика и на алтернатор.
cablio
Регистриран на: 23 Юни 2008 12:06
Мнение от cablio » 08 Авг 2008 17:47
Провери си маслото на хидравликата :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 08 Авг 2008 21:56
Огледай пак ремъка, и ако е износен го смени.
Не пренатягайте, но и стегнете както трябва ремъка.
RRR
Мнение от RRR » 14 Авг 2008 18:45
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 12 госта
