avensis
avensis
Здравейте!
Нов съм във форума и затова ще Ви моля за извинени на малко-тъпичкият въпрос. Мисля да си купя тойтоа авенсис около 1998-2000год. Във форума четох, че моделите от 2000 г. до 2003г имат проблем с маховика и демфера. По старите да кажем между 1997 г. и 1999г вкл. имат ли го този проблем. Защото това което четох като цени за смяната на тези части/даже и по инетрнет/ са си солени.
- Благодарил/а: 525 пъти
Едва ли би имал проблем с маслото на бензинките 1.6 и 1.8 VVT-i (3ZZ-FE, 1ZZ-FE) защото проблемните двигатели или са били гаранционно ремонтирани, или вече са бракувани biggrin.gif
Не знам някой да е имал проблем след гаранционната замяна на сегменти (и бутала в някои случаи).
Аз също съм с такъв 'проблемен' двигател - 3ZZ-FE.
60х км след ремонта нямам проблеми с двигателя и нямам нужда да доливам масло между смяната, а оборотите често стигат до ограничителя laugh.gif
Вярно е, че сегментите запичат внезапно, но поне по мои наблюдения проблема се проявява сравнително рано-до около 50х.км (при мен и при един познат това стана до 40х.км)...
Не вярвам да попаднеш на автомобил 2000г до 50х.км и затова си мисля, че естествения подбор си е казал думата - дефектиралите двигатели или са отремонтирани, или са вече за скрап (някой ако не е отварял капака на време)...
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
вака я си вземи един акорд бензин,няма да чуеш за проблеми.1.6 или 2.0 английския модел 98-2002,има също едно купе двуврaтка,в америка се прави,има ги с 2.0 2.4 и 3.0 (V6) мотори,много здрави машини.ако пък си събрал повече кинти грабвай (почти)актуалния след 2003,той е японски,разкошна лимузина.препоръчвам ти 2.0 155 к.с. може да го караш и с 7/100 разход.
- jim_beam
гаранция ще гори по-малко от който и да е авенсис.но най-важното е,че забравяш за проблеми,ако не го е юркал някой талибан де,ама това се подразбира.
да има и един английски акорд 1.8 136к.с.,също е без грешка тоя мотор.най-важното при VTEC моторите е,че можеш да ги караш и икономично и спортно според оборотите.какво по-хубаво от това.
niki60
- Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
- Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
карам тойота корола 4афе мотор 99 година и хонда акорд спорт 2007 година..е акорда дори и при бавно каране до 7 не можах го сваля може би ако се движа с около 100-120 км в 4ас по магистрала..но 4е е прекрасна лимузина така е,несравнимо удоволствие при шофиране но 155 коня са си 155 коня колкото и икономи4ен да е си гори пове4ко от 1,8 ввти авенсис ..мисля,а за 2000 кубика не знам
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
