HELP
HELP
iskam da znam kade moje da se napravi diagnostika ili po tochno da se proveri dvigatela na edna celica 1992 godina model s vdigashtite farove na edno priatelche e i poneje ne boravi s kompiutar mi zaracha da pitam,kogato e kupil kolata e pushela i sa mu kazali che ush sa gumichki na klapanite no toi gi e smenil i ne e bilo taka,kakuv moje da i e provlema i kade moje da se otstrani,kolata gori i maslo.
- Aleksandar
- Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
- Местоположение: Sofia
- Aleksandar
- Благодарил/а: 525 пъти
TM Ауто София
бул. "Цариградско шосе" 163
1784, София
Tel: +359 2 960 4100
Fax: +359 2 960 4109
Но за толкова възрастна кола според мен е по-добре да потърси частен сервиз (колегите от София сигурно ще предложат свестен).
Не заради това, че в ТМ-Ауто няма да се справят.
Просто за ремонт сигурно ще поискат сума, съпоставима с тази, която приятеля ти е платил за цялата кола biggrin.gif
П.С. Абе човек, хората тръгнаха към хижата за празника на балкана - ти какво правиш още пред компа. Или си се забавил да гледаш бат Бойко как играе мач? biggrin.gif
1784, София
Мерили ли са компресията...
Горене на масло може да стане и от износени/запекли сегменти...
П.С. липса на мощност при ниски обороти също може да е заради сегментите
Последно промяна от slowtraveler на 03 Авг 2008 16:57, променено общо 1 път.
Май сега е момента да кажа 4е и аз имах същия проблем с мойта селика!
в на4алото,смених гуми4ките на клапаните,но продължи да си гори масло, а отзад пушише като дизел:)тогава се принудих на ровя по надълбоко.Междувременно продължавах да си карам,като просто и доливах масло колкото беше нужно.Но в един момент запо4на да ми изхварля водата през разширителния съд.Та отворихме двигателя и за мое най-голямо съжеление само един цилиндър е работел както трябва.От там направих един списък на 4астите които трябваше да сменям-сегменти,биелни лагери(основните си бяха добре и не беше нужно да се сменят), вси4ките гарнитури(капак,глава,колертори,картер-последните 2 не са задължителни),термостат,филтри(маслен и въздушен),ангренажен ремък,обтягаща ролка.Вси4ко излезе към 600лв.СЕГА Е И МОМЕНТА ДА БЛАГОДАРЯ И НА GEORGI MITROVICH,ЗАЩОТО АКО НЕ БЕШЕ ТОЙ,НЯМАШЕ ДА МОГА ДА НАМЕРЯ 4АСТИТЕ biggrin.gif biggrin.gif
За работа 6те ми вземат около 300лв,като тва е най-евтиния вариант.ми общо взето е това,ако имаш въпроси пиши!
