Запотяване на стъкла-мнения
Ninja
Регистриран на: 22 Яну 2005 09:58
Мнение от Ninja » 04 Юли 2008 18:57
Здравейте колеги.Колата е Toyota Celica 1989 г. ST165 Turbo GT4.
От известно време ми се потят стъклата и при пуснато и при спряно парно.Не губи течност, всичко си е наред по охлаждането.Помагайте с някакви предположения и мнения.Така и не можах да открия филтър на купето/въобще ако има такъв/.А щях да забравя - колата няма климатик.
"Toyota is not just a car, Toyota is my religion!"
Ninja
kristian
Re: Запотяване на стъкла-мнения
Мнение от kristian » 04 Юли 2008 18:59
След като няма климатик едва ли ще има и филтър.Да нямаш проблем с превключването на външен въздух/рециркулация?
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Ninja
Мнение от Ninja » 04 Юли 2008 19:08
В смисъл?
Ninja
kristian
Мнение от kristian » 04 Юли 2008 19:21
В смисъл че имаш един плъзгач с който избираш вентилатора на парното какъв въздух да върти-да взема отвън или да върти вътрешния.Има нарисувана кола и на нея струя въздух отвън или въртяща се в купето струя.Ако не поема външен въздух ще ти се изпотяват .
Та работи ли тая джаджа или не?Незнам как точно е при селиката-т.е дали е плъзгач или копче управляващо моторче.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Ninja
Мнение от Ninja » 04 Юли 2008 19:34
Ще проверя.Да ти кажа не съм обърнал внимание в какво положение е в момента.Ще пиша утре какво съм разбрал.Благодаря ти за съветите!
Ninja
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 04 Юли 2008 21:35
Profilaktichno si iztyrkaj styklata otvytre s chist parcal i spirt.
Vednyj godishno e dobre.
rudolf
Мнение от rudolf » 04 Юли 2008 21:42
проверявай и течността за теч по маркучите и питата в купето.
desSs
Мнение от desSs » 04 Юли 2008 23:41
на мен пък миналата седмица с кво ми измиха предното стъкло в Шел не знам, обаче вечерта заваля дъжд, и щях да се пребия някъде, нищо не виждах rolleyes.gif отвътре стъклото изглежда като запотено /пускаме да го издуха - нищо/, а всъщност е отвън - някво като мазно и замъглено, ужас wacko.gif
тъй че верно пробвай да го измиеш със спирт, ама не само отвътре, току-виж свърши работа
Nedkow
Мнение от Nedkow » 05 Юли 2008 00:24
Клапата за свеж въздух не ти отваря :thumbsup:
Ninja
Мнение от Ninja » 05 Юли 2008 10:09
Ninja
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
