Тойота, а май загрява?!
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 19 Юни 2008 20:15
Напоследък стрелката за температурата редовно се вдига над средата, карам ли от 2000 до 3000 об/мин. Вдигна ли над 3000 и скоро си отива в средата. Но иначе си се вдига, като не съм пробвал колко нагоре може да отиде. Вентилатора си се включва. Ако беше с ремък, би било ясно, ама предполагам е с двигател wacko.gif
При опита ми с други японски коли - стрелката стои на средата като повредена.
Така че идея си нямам за причината! Разчитам на вас!
Toyota Avensis AT221 7A-FE
Мнение от slowtraveler » 19 Юни 2008 20:31
Провери ли нивото на антифриза?
Ако машинката ти е с отделна капачка на радиатора провери нивото и в радиатора... (внимателно да не се изгориш - изчакай да изстине и отваряй внимателно).
Ако си отварял скоро системата, провери дали е обезвъздушена (колата с вдигната муцуна, пуснато парно, ако не се командва само с въздуховоди, и рязко подаване/отнемане на газ до високи обороти след загряване на колата и отваряне на термостата).
Иначе може да е водна помпа (износена крилчатка, която да не може да направи дебит при ниски обороти)...
horeishio
Re: Тойота, а май загрява?!
Мнение от horeishio » 19 Юни 2008 20:44
Aleksandar написа:Напоследък стрелката за температурата редовно се вдига над средата, ...
А надолу от "средата" не пада ли стрелката? wacko.gif ... или държи между средата и "нагоре"?
Провери температурния датчик.
:thumbsup:
Toyota Sequoia Platinum 2014
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 19 Юни 2008 20:55
Благодаря за бързите отговори! :thumbsup: Антифриза е дори над максимума, но той си е така от август. Не е мръднал. Не съм пипал нищо по системата. А стрелката не е падала под средата.
rudolf
Мнение от rudolf » 19 Юни 2008 21:01
Aleksandar написа:Благодаря за бързите отговори! :thumbsup: Антифриза е дори над максимума, но той си е така от август. Не е мръднал. Не съм пипал нищо по системата. А стрелката не е падала под средата.
нищо не разбрах къде ти е средата,и кога какво показва,,,но след като имаш перка и течност и не си сменял течността за въздушна тапа,---остава термостат...,нали съобразяваш че месеца е топъл?
alex0378
Регистриран на: 16 Окт 2007 10:08
Местоположение: Смолян
Мнение от alex0378 » 19 Юни 2008 21:22
По принцип знам ,че на японците когато се скапе капачката дет е на радиатора пак загряват
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 19 Юни 2008 22:04
Тоя антифриз откога е ? Ако е на повече от 2 години - смени го и преди да наливаш новия - промий. Започни с профилактика - нищо пари е а се забравя.
agent dust
Мнение от agent dust » 19 Юни 2008 22:15
възможни причини:
охладителната система не е обезвъздушена. при загрят двигател стискаш горният маркуч на радиаторът - трябва да има налягане, а не да е "кух". ако има отнякъде теч или капачката е прецакана - няма да може да държи налягане, и няма да може да си засмуква течност от компенсационното казанче при охлаждане на моторът. компенсационното казанче се препълва при развалена капачка или при издухала гарнитура на главата. не би трябвало да се препълва. и наличието на течниост в него не гарантира пълен радиатор
задръстен радиатор - от мръсотията ламелите на радиаторът се задръстват и не работят както трябва. сваля се и се носи на автомивка за измиване. възможно е и да се промие водната система - и тя се задръства.
прецакан термостат
най-добре иди на сервиз. сега идват жегите и има много прегрети коли защото не им е направена сезонна профилактика.
status: за БАН
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 20 Юни 2008 00:36
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 20 Юни 2008 09:59
na men mi e precakana kapa4kata i kogata si re6i si izhvurlq voda prez prelivnika i po4va da go pravi su6toto. Dolivam si voda v radiatora i rabotata se opravq.
1992 Celica 2,0 GTI cabriolet
1982 Camri GLi (sold)
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
Petar
Мнение от Petar » 20 Юни 2008 10:51
Nai-veroiatno htee termostat
Georgimitrovich
Мнение от Georgimitrovich » 20 Юни 2008 13:04
az poneje sum tup uporit i lubopiten, kakvo da mu e na termostata da otvarq na polovina li??? 6toto i az imam podoben problem no pri men prosto se polu4ava kato mi padne mnogo nivoto na vodata v radiatora ina4e v kompensira6tiq sud izob6to ne go bara. Pitam da znam dali da hodq po maistori da go svalqt termostata i da go proverqvat. mellow.gif
Blagodarq predvaritelno na tozi koito blagovoli da obqsni na neukite kato men smile.gif
1997 RAV4
2000 Lexus GS300
Petar
Мнение от Petar » 20 Юни 2008 16:03
Ami pri teb problema nai-veroaitno nee ot termostata a ot kapa4kata na radiatora ili tisie zapuhilo marku4ito na rahiritelnoto kazan4e zadati ostava radiatora bez voda .
Zero`Cool
Местоположение: Асеновград
Мнение от Zero`Cool » 27 Юни 2008 23:09
чисто си е от капачката аз имам същия проблем сега с моята кола всеки ден доливам вода защото заради капачката водата се изхвърля от компенсатора ... доливам и карам ... проблема е ж тъпите турски части развали ми се оригиналната капачка и аз реших че ще купя нова ... положението стана много .... много зле ... сега доливам вода постоянно а със старата само неискаше да се обезвъздушава ... Ако някои знае откъде мога да си взема нова хубава капачка да казва д ане си трае :)
kristian
Мнение от kristian » 27 Юни 2008 23:44
Georgimitrovich написа:az poneje sum tup uporit i lubopiten, kakvo da mu e na termostata da otvarq na polovina li??? 6toto i az imam podoben problem no pri men prosto se polu4ava kato mi padne mnogo nivoto na vodata v radiatora ina4e v kompensira6tiq sud izob6to ne go bara. Pitam da znam dali da hodq po maistori da go svalqt termostata i da go proverqvat. mellow.gif
На скоро след като я прегрях 3-пъти,открих че датчика за вентилаторите не бачка.Обяче симптомите преди това( а не им обърнах внимание)бяха че трябва да доливам в радиатора,а нивото в расширителния съд не падаше.за мен логиката е че е вдигала температура до която започва де се изхвърля пара в разширителния съд и при охлаждането не се поема достатъчно количество течност от него.като цяло,до преди 2 месеца за 2 години,нито стрелката мръдна от нормалното си положение нито съм доливал и капка вода/антифриз.надяам се и за в бъдеще да е така.
А промяната в температурата на колегата направил този пост,би могла да е поради промяна на параметрите на термостата(да отваря напълно по-късно) или просто датчика за температурата (индикацията) да си е променил парметрите и да отчита (фалшиво) по-висока темпертура.
така или иначе една промивка( аз лично ползвам Holсz-май така се пишеше) и смяна на антифриза няма да навреди с нищо.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
