смяна на тампон на задни амортис
The_Teacher
Регистриран на: 20 Мар 2008 22:47
Мнение от The_Teacher » 09 Юни 2008 21:04
Здр. колеги, някои сменял ли е скоро от Вас тампон на заден амортисьор на Авенсис 1, защото ме интересува има ли някакви особености при смяната, както и къде продават читави, защото в тм ауто искат по 220 за един.
Ползвали ли сте тайвански/ тайландски и коклко издържат?
stensy
Регистриран на: 29 Ное 2007 17:26
Местоположение: Plovdiv
Мнение от stensy » 13 Дек 2008 11:08
Колега какво стана с тампона. На мен също ми лопа отзад нещо и във вторник ще ми свалят амортисьора да видят дали е тампона. Ако си го купил напиши каква марка е и дали си доволен. Ако някой изкаже мнение ще съм благодарен! НАСЛУКА И ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
Toyota Avensis D4D 2000 december
Petar
Мнение от Petar » 13 Дек 2008 22:59
Kolegi i na men nehto po4na dami tropa otzad sled kato slojih jeleznite djanti s zimnite gumi predi tova biah sys leti djanti i se 4udia dali e vyzmojno da tropa ot po-tehkite djanti lili ot nehto drugo koto potropva samo pri po-golemi neravnosti po pytia
max-2
Мнение от max-2 » 14 Дек 2008 12:24
Особеното е, че трябва да се свали кората под задния прозорец. Обаче нея я затискат крайните парчета от облегалката на задната седалка (под коланите). За да се свалят тези парчета се маха задната седалка и там вече се виждат болтовете, които държат парчетата от облегалката, които трябва да свалим. Седалката се маха лесно, като се дърпа нагоре.
Успех и обяснете на майсторчетата как става, че те първо дърпат и трошат, да не губят време.
Petar
Мнение от Petar » 20 Фев 2012 16:32
Колеги и аз имам подобен проблем но при мен по-скоро се чува нещо като леко почукване и то само на определени неравности дали това са също симптоми на заминал заден тампон на амортисьора тъй като вчера успях да проверя биалетката тя е здрава тампона на надлъжната щанга скоро го сменях и вече незнам какво друго може дае . Другото което може дае но най-малко ме съмнява е че имам точно на това колело скъсано жило на ръчната спирачка и то сега понякога опира в надлъжната щанга дали може и от него да почуква така
