въпрос относно supercharger
колеги, моля вижде линка и ако някой от вас е ползвал такова устройство или има информация относно него, моля да сподели
http://www.yourhotcar.com/prod/Tornado/ ... rger/17725
Re: въпрос относно supercharger
няма да намериш човек който ползва това,,,,беше хит преди 4 години,,и оттогава с затихващи функций се появяват нови разработки,,,през 6 месеца се появяват революциони иновационни атрибути,,който само за 100$- намаляват горивото,,увеличават мощността, удължават живота на двигателя, и компенсират стандартни и работещи решения за по 2000$,,,,проблема им е само че не работят,а научните напъни са само в насока-как да убедят научно-простолудието че работят благодарение на някой хаотично скълъпен физичен закон,,,и игнорират още 10 другиcarpe написа:колеги, моля вижде линка и ако някой от вас е ползвал такова устройство или има информация относно него, моля да сподели
Поразгледайте го!!!Има всичко за всички,включително турбо и НИТРО за ПРИУС laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Реално за около 1000USD можете да си направите колата почти Ферари.Така че тия от вас дето тръшкате пари за глупави тунинги,само се набутвате biggrin.gif biggrin.gif
Даже си я сложих във фаворитите тая страница,просто съм любопитен какви глупости могат да предложат.
P.S. има даже и това:Installation: OBDII cars have two oxygen sensors to measure the amount of oxygen contained in the exhaust gas. The first sensor is located on the manifold or header and measures O2 content of the exhaust as it escapes from the cylinders. This sensor is used by the PCM/ECM to calculate fuel trims and look for combustion problems. The second oxygen sensor is located after the catalytic converter and is used only to measure catalytic converter efficiency. The PCM/ECM does NOT use any data from the secondary O2 sensor for engine management. The PCM will set an CEL(check engine light)/SES (service engine soon) / MIL(Malfunction Indicator Lamp) light if the catalytic converter is removed, the sensor is removed, or the sensor goes bad.
When the test pipe is installed and the converter is removed it is necessary to verify that nothing else sets CEL/SES/MIL light and the car can pass OBD emission inspection. The O2 Sensor Simulator generates proper sensor signal which does not let the PCM/ECM to store the error code and set CEL/SES/MIL light.
Симулатор на ламбда сондата.При това симулира нормална работа на сондата и няма нужда да я сменяте biggrin.gif biggrin.gif
В скоро време очаквайте и симулатор на бензин. При това симулира нормална работа на двигателя без да сипвате никакво гориво.... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gifkristian написа:Симулатор на ламбда сондата.При това симулира нормална работа на сондата и няма нужда да я сменяте biggrin.gif biggrin.gif
Марш във ферари форума еретик laugh.gif laugh.gif laugh.gifkristian написа:Аз имам такъв.Купих го от Шел-малко червено ферари-като го дръпнеш на зад и ръмжиdiver написа:...........това симулира нормална работа на двигателя без да сипвате никакво гориво.... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Че то има ли такъв форум????diver написа:Марш във ферари форума еретик laugh.gif laugh.gif laugh.gifkristian написа:Аз имам такъв.Купих го от Шел-малко червено ферари-като го дръпнеш на зад и ръмжиdiver написа:...........това симулира нормална работа на двигателя без да сипвате никакво гориво.... biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Много съм любопитен за какво си пишат.
Примерно:
Търся мегаскуирт за Тестароса?
Или:
Снощи ми гепаха кончето от предния капак-дали ще намеря някъде по Симеон?
И все пак има нещо което върши работа.rudolf написа:няма да намериш човек който ползва това,,,,беше хит преди 4 години,,и оттогава с затихващи функций се появяват нови разработки,,,през 6 месеца се появяват революциони иновационни атрибути,,който само за 100$- намаляват горивото,,увеличават мощността, удължават живота на двигателя, и компенсират стандартни и работещи решения за по 2000$,,,,проблема им е само че не работят,а научните напъни са само в насока-как да убедят научно-простолудието че работят благодарение на някой хаотично скълъпен физичен закон,,,и игнорират още 10 другиcarpe написа:колеги, моля вижде линка и ако някой от вас е ползвал такова устройство или има информация относно него, моля да сподели
- PNpro-2.JPG (20.87 KiB) Преглеждано 4096 пъти
КЕФ ЦЕНА НЯМА
2.Toyota Previa-156ps-LHD
4.Mazda RX7 FD-500ps-RHD
5.Subaru Justy 68ps-LHD
Не знам дали го прави 200октана.Но определено е ефектно и много тунинг фирми го използват в автомобилите си.Също така и много са тези които са се опитали да го копират.
Пример е Драгстера на APEXi(хондата с волана в средата).
КЕФ ЦЕНА НЯМА
http://www.foto.bg/showphoto.php/photo/123532/cat/4200
Долу в ляво до казанчето,на входа на горивната рейка.
КЕФ ЦЕНА НЯМА
