Антифриззз?
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Антифриззз?
Мнение от the_rider » 29 Авг 2005 15:45
Знае ли някой дали червения антифриз, който наливат в Тойота е по-различен с нещо от останалия и дали могат да се смесват?
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 29 Авг 2005 19:30
uj e po-dobar, no ne znam zasto. inache do kolkoto znam niama problem da se semsva sas zelenia antifriz.
killerUser
Регистриран на: 22 Мар 2009 01:56
Мнение от killerUser » 11 Апр 2009 00:05
червения има повече глицерин, който помага за смазването на водната помпа.
desotodorov
Мнение от desotodorov » 13 Апр 2009 16:58
...смесването - не е ясно - чел съм че в повечето случаи се пресичат ако се смесят зелен/син и червен, затова - по добре не пробвай - вземи и си допълни с червен, макар че е по-скъп за да ти е мир на главата :)
Мнение от slowtraveler » 13 Апр 2009 17:31
Имаше доста изписано по въпроса......
Цвета не е определящ за качествата/състава на антифриза.
Червеният антифриз например на Шкода е LongLife, докато на Тойота си е обикновен и двата не се понасят въпреки, че и двата са червени на цвят.....
Ако ти е оригинален антифриза - купи си от Тойота, за да нямаш проблеми с разцветката и смесването (какво значи по-скъп?!?! охлаждането да не събира 100литра?).
Ако не ти е оригинален те съветвам да го смениш целия...
desotodorov
Мнение от desotodorov » 13 Апр 2009 17:55
е - за това иде реч...е - по-скъп - да относително е и зависи от дебелината на джоба, явно съм виждал от дългоживотния - защото беше двойно по-скъп от "нормалния"
Petar
Мнение от Petar » 14 Апр 2009 12:28
Ami az karam s 4erven antifriz LongLife na Prista blizo ve4e godina i zasega problemi niamam davat go za liki koli do 250 0000 km. ili 5 godini za smiana
rudolf
Мнение от rudolf » 14 Апр 2009 12:54
Petar написа:Ami az karam s 4erven antifriz LongLife na Prista blizo ve4e godina i zasega problemi niamam davat go za liki koli do 250 0000 km. ili 5 godini za smiana
колеги интересно ми е какви проблеми може да имате с антифриз,,,,стига д ане замръзня.
аз лично съм карал с вода няколко години автомобил и през цялото време-нямаше проблем.(след което железната тръбичка корозира,и при наливане на антифриз-помпата разбира се протече,,,но това беше след 5 години вода)
Aleksandar
Регистриран на: 26 Авг 2007 09:35
Мнение от Aleksandar » 14 Апр 2009 20:42
rudolf написа:
Антифриза притежава и смазочни качества, които губи след около 2 години най-късно. Виж например как двигателното масло се сменя най-късно след година. Така че няма вечни, както и трансмисионното и спирачното....
Toyota Avensis AT221 7A-FE
АВЕНСИСА
Регистриран на: 05 Дек 2008 00:33
Мнение от АВЕНСИСА » 14 Апр 2009 22:26
Аз карам с мобил син на цвят и струва към 7 лв литър концентрат.На опаковката пише че е годен 5 години от дата производство
shtephan
Местоположение: КАЗАНЛЪК
Мнение от shtephan » 15 Апр 2009 09:31
Хората са го написали в дебелата книга,не те съветвам обаче да смесваш виждал съм странни неща дължащи се на това.Химията е ш :censored: но нещо.
Petar
Мнение от Petar » 15 Апр 2009 10:31
Dvigaelnoto maslo se smenia na 1 godina zahoto se okisliva puk i imah proces na gorene i nevijdam smisyl 4ervenie antifriz da se smenia na dve godini pri polojenie 4e go davat da se smenia na 5 godini
Aleksandar
Мнение от Aleksandar » 15 Апр 2009 16:50
Не виждам смисъл да си държите на цветовете. Защото ще попитам жълтия антифриз, който ми смениха, на колко е трябвало biggrin.gif .
Всеки сам си знае, има толкова хора хич и не сменят нищо. Според колега италианец /висшист при това/ масло не се сменя само се долива. И после някой от тук му купува колата... На въздушния ми филтър пише да се чисти на 50000 мили. Софийския чист прахоляк ще ми го позволи ли? Така че всеки си решава....
