за газова уредба
wes-allen
Регистриран на: 30 Дек 2007 16:12
за газова уредба
Мнение от wes-allen » 08 Апр 2008 12:17
Здравейте :) значи от известно време съм си на газ, но ми се струва че започва все повече и повече да ми харчи ... малко я настъпвам, но по принцип не се бутам в яки задръствания ... а като спра колата и усещам миризма на газ, която вече започвам да усещам и при палене ... възможно ли е от някаде да изпуска??? какво може да не е наред (мембрани,изпарител..???)
baby's got a temper
horeishio
Мнение от horeishio » 08 Апр 2008 14:26
И мембрани, и изпарител, и съединения, и клапани.
А защо не и филтъра, нещо да се е позапушил от "хубава газ"!
Отиваш на газ-аджия с уреди, проверяваш и се уверяваш.
:thumbsup:
Toyota Sequoia Platinum 2014
Mandata
Регистриран на: 28 Мар 2008 17:41
Мнение от Mandata » 09 Апр 2008 10:03
съвсем нормално като ти мирише на газ, да ти е вдигнала разхода.
Освен пропуск - което е малко вероятно, миризмата е от преобогатена горивна смес - вкарва много газ. Вероятни причини - кофти изпарител, кофти настройка - която с времето се саморазваля още или задръстен въздушен филтър.
Оправяй се, че иначе ще лапа повече и повече, а ще върви по-малко
wes-allen
Мнение от wes-allen » 14 Апр 2008 16:21
Благодаря за съветите! Все пак ще се ходи при някой с повече познания от мен в тази област :)
baby's got a temper
javor_vd
Регистриран на: 29 Мар 2005 09:11
Мнение от javor_vd » 14 Апр 2008 16:59
аз до колкото знам по бензиностанцийте зареждат с "лятна" и "зимна" газ - тъй като лятото температурите са по-високи няма проблем да сложат малк повечко бутан и всичко си работи => разхода да ти е малко по-висок! Също така, ако не си забелязал газта поевтиня... заради горепосочените причини :thumbsup:
Toyota Corolla KE70, 4K, 1,3, '84
ceko26
Мнение от ceko26 » 14 Апр 2008 20:09
На запален двигател на газ със една четка с препарат да се пени ,мажеш всички съединения по АГУ-то и ако има нужда да се притегнат.
Авенсис 3S-FE
nabi
Регистриран на: 20 Апр 2008 00:06
Мнение от nabi » 20 Апр 2008 01:09
вземаш едно веро разклащаш го добре и запенваш всички саединения по трабите на гаста при запален двигател и тези коитоса на ботилкатам в багажника а мирис на гас може да има и катоспреш колата защото това което остава във филтара излиза на вън
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
