Avensis D4D Виене над 50 км/ч
Vladdy
Регистриран на: 28 Мар 2008 10:36
Мнение от Vladdy » 28 Мар 2008 18:15
Здравейте, съвсем скоро си купих Avensis D4D/110 к.с.- 2000 г.
Много много й се радвах до момента в който не я подкарах с по висока скорост и не чух виене някъде от двигателя. та...радоста ми не изтрая много дълго, да не говорим че някъде се прокрадна и съжаление за покупката си.Майстора ми каза, че е лагер в съединител и ще трябва да сменя всички лагери в него. Някой има ли идея за какви пари става въпрос и какви лагери е най-добре да се купят?
Vladdy
аааа и още нещо!!!
Мнение от Vladdy » 28 Мар 2008 18:23
На светофар като премина леко напред (първа и после спирачка) се чува скърцане или по-точно нещо като тракане в отпред вдясно (поне така ми се струва на мен)
Ако някой има лека идея кво може да е моля за съвет !!!
Моля се да съм все още фен на тойота след като минат тея ремонти!!!!
Мнение от slowtraveler » 28 Мар 2008 19:45
Аксиалния лагер на съединителя ще го чуеш при натискане на съединител на място. При отпуснат съединител няма да го чуеш.
Ако виенето е след вдигане на по-висока скорост, то е по вероятно да е от скоростна кутия...
Ако не си спец - остави я на свестен сервиз да ти я диагностицират.
Nedkow
Мнение от Nedkow » 28 Мар 2008 23:40
Този майсто го забрави веднага щом ти казва че в съединителя има лагери там има само един и той се чува при натиснат съединител.
Ти казваш, че го чуваш в дясно кажи ми да ли се променя шума при завиване в ляво или дясно.
Vladdy
до Nedkow
Мнение от Vladdy » 29 Мар 2008 09:49
Сори за грешката - момчето от сервиза каза за лагер на скоростната кутия . Има ли нещо общо това описаното тракане по светофарите според теб и какви лагери е най добре да се сложат? Предварително ти благодаря
Nedkow
Мнение от Nedkow » 29 Мар 2008 22:52
При натиснат съединител чува ли се шум или когато го пуснеш?
Vladdy
до Nedkow
Мнение от Vladdy » 30 Мар 2008 15:01
няма разлика дали е натиснат съединителя или не. леко като отпусна спирачката на светофар за да се придвижа метър-два по напред и се чува все едно нещо пращи. Може да се чува и на по високи скорости ама нямам чак такъс слух да му се не види
Nedkow
Мнение от Nedkow » 30 Мар 2008 23:45
Провери си каретата и лагерите на главините преди да почнеш някакви ремонти при друг майстор :thumbsup:
