проблем със скоросната кутия
чува се виене когато тръгвам виенето се чува и като карам назад звука е сущия ходих да си проверя маслото взе около 400 грама мисля че е лагер ама несам сигурен много сам далеч от кам техническата страна celica 4a-fe колко ли пари ще е тоя лагер ако е от него проблема мерси
Re: проблем със скоросната кутия
Podobno viene imam i pri men v skorostnata kutia no to po-to4no e kato trakane pri dizelov dvigatel /malko e draznehto / i to samo dokato zagree dvigatelia predpolagam 4e tova se polu4ava dokato se razbie masloto v skorosntnata kutia neviarvam da imam problem
- Благодарил/а: 480 пъти
Лагер обикновенно е около 100лв (все пак зависи какъв е).
Но труда не знам колко ще е при тебе.
Ако е лагер на скоростна кутия ще чуваш виене не само при тръгване а въобще при движение.
Ако е само при отпускане, натискане на съединителя, то навярно проблема ще е с аксиалния лагер
