колеги цяла зима не ми работеше задната чистачка на Е11-ката и сега като се затопли малко пък почна да бачка ама непрекъснато - дори на OFF. побърках се. сега съм я изправил за да не стърже поне че на сухо.
някоя имал ли е подобен проблем.
задна чистака
Re: задна чистака
ми незнам,,,ма мен ми прилича на ключе,,,свали го и ако като го откачиш от буксите-спре начи е то,макар че няма от какво друго да е,щом работи и на офф.ivobox написа:колеги цяла зима не ми работеше задната чистачка на Е11-ката и сега като се затопли малко пък почна да бачка ама непрекъснато - дори на OFF. побърках се. сега съм я изправил за да не стърже поне че на сухо.
от някъде си дърпа +,едва ли е от кабели..
най-вероятно +а е от ключето ама може и някъде по веригата до край макар че и аз се съмнявам че е от кабели.
там при ключе си нямам и идея как се отваря. абе ще започна отзад напред - от моторчето на чистачката...или е там или при меката връзка на багажника или ключето
аман от ремонти по студ
то тази история е като онази за тойота форума: мн съм недоволен от моята тойота........250к и ми се развали чистачката.....ще сменям марката biggrin.gif biggrin.gif
Avensis D-4D, 2005, 116hp, TOYOTA
Yaris T Sport, 2003, 106hp, TOYOTA
- Благодарил/а: 525 пъти
Да не би да е от ключа, който е в двигателчето и връща чистачката в нулево положение?
Ако там е дало на късо, (може да е обърнало някоя пластинка, която се пързаля по един диск), то тогава чистачката винаги ще си мисли, че трябва да поработи още малко, докато стигне до нулево положение, и няма да спира....
Но може да е и другаде - ключа на таблото или някой куплунг или някой стопен кабел (ако е била замръзнала чистачката и се е мъчила дълго време на едно място).
Трябва да се замери какво идва на куплунга на двигателчето.
