губене на антифриз???
Гост
Мнение от Гост » 04 Окт 2004 20:03
много се радвам,че има толкова хубав форум и да си пожелаеме по-малко за повреди да си говориме wink.gif
аз обаче имам проблем с колата.от известно време ми губи антифриз без да има видима причина sad.gif иначе си работи перфектно и не загрява.От какво ли може да е това.....?
колата е корола 1.3 94 година произведена.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 05 Окт 2004 07:17
ami proveri hubavo za vanshni techove, da ne bi da teche vodnata pompa. inache ako niama vanshni techove, to togava ostava da e garnitura na glvata, dano da ne e de..
Гост
Мнение от Гост » 05 Окт 2004 13:25
Колко антифриз ти харчи?Горе долу-малко или много?Питам те,защото тия малките течове са много трудно откриваеми.Големите лесно се виждат и трябва да отидеш на майстор да ти каже. Не е препоръчително да караш така-може да избие отнякъде и да прегрее мотора.
Гост
малко е но харчи
Мнение от Гост » 07 Окт 2004 01:06
boss написа:Колко антифриз ти харчи?Горе долу-малко или много?Питам те,защото тия малките течове са много трудно откриваеми.Големите лесно се виждат и трябва да отидеш на майстор да ти каже. Не е препоръчително да караш така-може да избие отнякъде и да прегрее мотора.
Днеска ходих при едни майстори и те неможаха да разберът откъде харчи антифриза sad.gif wacko.gif горе долу около 500 км доливам 100 грама.Нормално ли е това или...незнам какво да правя wacko.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 07 Окт 2004 01:35
ne e normalno da gubish antifriz izobsto, ako niama vanshni techove, znachi triabva da proverish garniturata na glavata, do kat raboti kolata(no ne kogato e zagriala, stoto celia ste se oleesh i izgorish) otvori kapachkata na radiatora i vij da ne izlizat mehurcheta, sasto taka vij dima ot aspuha kak e, da ne e mnogo bial. moje da izvadish i svestite da vidish kak izglejdat.
Гост
Мнение от Гост » 07 Окт 2004 01:54
Altezza мерси много братко за съветите ама днеска гледахме за мехурчета в преливника и нямаше== unsure.gif даже и на загряла кола.Незнам вече wacko.gif утре ще ходя при други майстори.Проблема е че губи по много малко .Капки малки вероятно и много трудно се хваща...но ще откриеме проблема.Чудя се и се мая wacko.gif четох преди време че един пич имал подобен проблем и ходил една година по майстори и му надували някък си системата..и аз незнам как ама накрая открили проблема.само че не се сещам къде го четох това... wacko.gif
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 07 Окт 2004 07:43
mi da, ste triabva da naduesh sistemata za da vidish ako pochne togava da teche ot niakade, no ste triabva da namerish pompa s podhodiastite vratki za tvoia radiator za da mojesh da napravish tova. pompata izglejda nesto takova:
Гост
Мнение от Гост » 11 Окт 2004 21:31
ALTEZZA много ти мерси за снимката и съветите но ходих на още едни майстори и оставих колата цял ден и пак не разбраха откъде е проблема sad.gif а ако е от гарнитурата на главата какви са симптомите?Ако може и Пънки и ти да кажете много ще съм ви задължен нали сте механици на Тойота? bow.gif bye.gif
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 12 Окт 2004 03:33
ima oshte edna veroyatna prichina da gubish po 100-grama na 500km, tova moze da idva ot termostata. ako toi blokira ot vreme na vreme, ili ne se otvarya dostatuchno (zashtot e za smyana), togava se vdiga nalyaganeto v sistemata, i chast ot antfriza minava v prelivnika, ot kudeto se izparyava, i pri shofirane mnogo trudno moze da se zabelezi, zashtot se poyavyava samo kogato termostatut reshi da ne se otvori dokrai.
ako ima tech ot vodnata pompa, tova moze da se razbere pri mahane na shaibata otzad na korpusa ima edna ili dve dupki, tryabva da se vidi imalo li e techove ot tam (zasuhnal antifriz) zashtot te sushto se poyavyavat ot vreme na vreme, kato preduprezdavat che pompata e za syana!
ako vsichko tova ne dovede do uspeh, si kupi edna garnitrura za glava, 40-50lv struva, i si ya smeni! za 1 den rabota e ako maistroite NE sa rbotili vurhu takuv dvigatel i kola. i za 2 chasa, ako imat opit.
PREDI da napravish tova, za da si siguren che ima tech ot garniturata, si smeni filtura za masloto, a stariyat go razrezi, i vizh vutre dali ima sivo-byala kasha (katro povrushtano malko ohmy.gif ) ako ima, budi siguren che ti teche ot garniturata, i che ako produlzavash taka, shte si susipesh dvigatelyat!
taka che sledvashtoto hodene na serviz go napravi ne taka nasluki, ami si izprinti tozi posting, i go dai na horata da proveryat vsichko. kupi si edin maslen filtur struva 10-15 lv, i prosto proveri stariyat za sivo byalata kasha v nego, ima li ya ili ya nyama. taka shte znaesh dali e ot garnitura na glavata ili ne e! ako ne e ot tam, znachi smelo smenyai termostata, smeni i celiyat antifriz s takuv za -30 ili -40 gradusa (po-gust), i tova sled kato se ubedish che ne e teklo ot pompata za voda!!! ako e teklo, togava smenyai: pompa, termostat, i antifriz (kato sushto si proveri i masleniyat filtur, da vidish che poradi shofiraneto sus po-visoko nalyagane, ne e izbilo i vutreshen tech!
uspehi,
iv007
Регистриран на: 09 Ное 2004 23:07
Мнение от iv007 » 09 Ное 2004 23:18
Инах подобен проблем .При мен се оказа че антифриза през радиаторчето за парното влиза в купето. Наи верятно като пара,усеща се характерна миризма когато си пуснеш парното,поне в началото, или направо като лек теч,които попива в мокета и трудно се хваща mad.gif
Дано съм бил от полза
sergopi4a
Регистриран на: 19 Ное 2004 12:40
tapa
Мнение от sergopi4a » 19 Ное 2004 13:06
vij si tapata da ne rujdqsala i kato dade6 gaz dali ne sulzi ili izhvur4a struq malka tq se namira mejdu angrenajniq remuk dolu nisko na bloka tva e ot men
