Шум от двигателя и смяна на масло
hyankov
Мнение от hyankov » 28 Дек 2007 02:39
Здравейте.
При следните условия:
* 4та или 5та скорост (а понякога и 3та)
* На около 2,000 оборота
* Не-натиснат педал на газта
* Лек наклон на пътя
Имах следния шум от двигателя, от гледна точка на шофьора:
Отпред, малко вдясно, все едно трака ламарина в ламарина. На нивото на левия глезен на предния пътник. Като колкото по-ниска ми беше скороста (съответно и оборотите), на висока предавка, толкова по-силно се чуваше...
Търсихме го източника на тоя звук... нямаше нищо разхлабено, всичко изглеждаше ок.
Днес смених маслото и шума изчезна ohmy.gif М/у др., при резки маневри и рязко спиране, лампата на маслото ми светваше за секунда-две. Явно му беше ниско нивото... сигурно гори по малко, защото не виждам да тече.
Някой има ли идеи какво може да е било? Да не би нещо да е напът да се прецака тотално?
Мерси.
agent dust
Мнение от agent dust » 28 Дек 2007 20:56
ми скоро време може и да правиш мотор. щом лампата на маслото е присветнала... огледайте колата за течове
status: за БАН
rudolf
Re: Шум от двигателя и смяна на масло
Мнение от rudolf » 28 Дек 2007 21:18
hyankov написа:Здравейте.
Мерси.
не е повдигач??
колеги бутален болт така ли чука??
lz2lps
Регистриран на: 12 Дек 2007 10:59
Местоположение: гр. Разград
Мнение от lz2lps » 28 Дек 2007 21:35
Аз не разбирам много от двигатели - ама ето моето предположение:
Разбрах че шума идва от страна на ремъците. Доколкото знам там някъде е и маслената помпа.
Лампата на маслото присветва - а тя е вързана към датчика за налягане на маслото.
Като събера 1+1 - моето предположение е маслена помпа.
Ако беше нещо вътрешностите на двигателя - биелни, бутални болтове, лагери - предполагам че щеше да трака постоянно...
"Одни трусят, бросают вёсла, ложатся на дно баркаса, и их разбивает о скалы! А другие крепче берутся за весла, и гребут, гребут, навстречу ветру, наперекор буре гребут, и они побеждают стихию!" (с) "Повесть о настоящем человеке"
alokin
Регистриран на: 12 Юли 2007 23:01
Мнение от alokin » 28 Дек 2007 21:54
Аз имах навремето подобно чукане в двигателя, служебен Volkswagen Transporter 1988... след като смених маслото (някой преди мен беше сипал Диона) с такова каквото ми препоръчаха от официалния сервиз на Volkswagen, тракането изчезна и не съм имал проблеми с двигателя. Виж пресвяткването на лампичката не мога да обясня уверено.
Да уважаваме чуждия опит - винаги спестява време, пари и нерви.
hyankov
Мнение от hyankov » 28 Дек 2007 22:01
Ами... ако не се появи това тракане до следващата смяна на маслото... ще слагам по-качествено. Сега карам на най-обикновенния Pennzoil - това сипват в JiffyLube.
Иначе ако се появи... не знам, сигурно смяна на маслената помпа, както предлага Любо dry.gif
alokin
Мнение от alokin » 28 Дек 2007 22:08
hyankov написа:Ами... ако не се появи това тракане до следващата смяна на маслото... ще слагам по-качествено. Сега карам на най-обикновенния Pennzoil - това сипват в JiffyLube.
Не вярвам да е маслена помпа, но се довери на maggkrabar, той е с повече опит, и се ориентирай към по качествените масла, при вас в Калифорния вероятно качеството на маслото расте пропорционално на цената, не ми се вярва да имате ментета ....
Последно промяна от alokin на 28 Дек 2007 23:30, променено общо 1 път.
agent dust
Мнение от agent dust » 28 Дек 2007 22:41
по-добре направо иди за смяна на маслената помпа като застраховка! трябва да се премери с манометър и какво е налягането на маслото. става много лесно, манометъра се завива на мястото на масленият датчик. и редовно си проверявай маслото, не оставяй така колата без масло. създай си навик да го проверяваш на всеки два-три дена.
status: за БАН
lz2lps
Мнение от lz2lps » 28 Дек 2007 23:27
И най - важното Ицо :)
Слагай масло дето знаеш какво е :) - не Penzoil дето мексиканеца в Santa Ana е източил отнякъде laugh.gif
Mobil 1, Motul - не са много по-скъпи...
hyankov
Мнение от hyankov » 28 Дек 2007 23:51
Поръсвам си косата с пепел и слушам и изпълнявам laugh.gif Ке слагаме Мобил 1 некст тайм, да видим дали ще има разлика wink.gif
lz2lps
Мнение от lz2lps » 29 Дек 2007 01:58
И някой да не скочи ей сега за Mobil 1 :). В САЩ сигурно има разлика от ментетата които продават в България. Едно време четох различни статии за качествата на различните масла. На едно от първите места беше пълната синтетика на Mobil 1. Повечето от собствениците на Acura/Honda Integra карат с такова и са много доволни. А това е двигател с ограничител на 8100 оборота и се сещате как се кара Хонда :whistle: (може би и Toyota laugh.gif) - до ограничител. Другото масло беше Amsoil.
За България може би за момента едно от хубавите масла е Motul (аз лично карам с полусинтетика Motul 6100 - мисля беше към 69лв за 4 литра там откъдето го купувам). За по-износени двигатели не е препоръчителна пълната синтетика, понеже идва малко тънко.
Най-основното нещо обаче е да се сменя маслото по-често. За високооборотни двигатели съм чел че го сменят на около 5000км.
Мнение от Japanese_fever » 29 Дек 2007 04:35
lz2lps написа:И някой да не скочи ей сега за Mobil 1 :). В САЩ сигурно има разлика от ментетата които продават в България. Едно време четох различни статии за качествата на различните масла. На едно от първите места беше пълната синтетика на Mobil 1. Повечето от собствениците на Acura/Honda Integra карат с такова и са много доволни. А това е двигател с ограничител на 8100 оборота и се сещате как се кара Хонда :whistle: (може би и Toyota laugh.gif) - до ограничител. Другото масло беше Amsoil.
Ami tuk w dealer-ite na Honda prodavat Mobil, a do kolkoto znam Toyotite gi karat s Castrol.
I dwete masla sa mnogo dobri.
Az moqta q karam sega s Castrol GTX za dvigateli nad 100K i sum mnogo dowolen.
Masloto go proverqvam na vsqka 1-2 sedmici.
I za Amsoil si prav.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 29 Дек 2007 23:33
sigurno niakva lamarina okolo auspuha ti traka da ti kaja i kato sa se mahnali vibraciite sled smianata na masloto veche niama takiva rezonansi i ne vibrira ....
A otnosno lampata na masloto ... ueue maue ... ti ne go li gledash tva maslo?
TIa ti e izgorila poveche ot 1L za da pochne da sviatka kato spirash riazko i t.n.
rudolf
Мнение от rudolf » 30 Дек 2007 01:05
rudolf написа:
Мерси.
не е повдигач??
hyankov
Мнение от hyankov » 30 Дек 2007 03:43
ugabuga написа:sigurno niakva lamarina okolo auspuha ti traka da ti kaja i kato sa se mahnali vibraciite sled smianata na masloto veche niama takiva rezonansi i ne vibrira ....
Ми честно казано не го следих до сега ... stupid.gif Но от друга страна, скоро ми напомниха, лампата не е ли датчик към налягането, не към нивото? Или то излиза на практика едно и също? Защото пък колата въобще не дими, може ли да гори толкова масло. Ами ще го засичам сега... да видим дали намалява laugh.gif Иначе лампата мноооого рядко светва и то много за кратко, вече на края на живота на маслото.
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
