Въпрос относно Карина Е 1.8
nov
Местоположение: Bulgaria
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от nov » 13 Дек 2007 21:24
Здравейте колеги,
Един приятел тука го навих и той ще купува Карина като мен само че ми зададе въпрос на който аз не мога компетентно да отговоря.
Чел някъде че за Карина модел 95-97 - 1.8 бензин 107 коня не било добре да се слага газ, тъй като колекторите били пластмасови и щяло да има проблем аз на моята сложих Газов Инжекцион и нямам проблем. За неговата със сигурност ще е газов инжекцион но по принцип може ли да се сложи на тоя мотор АГУ?Потърсих тука из форума но за 1.8 не открих нищо конкретно.
Ако някой може да помогне с мнение ще се радвам. :help:
P.S.:Изключително съм доволен от моята държи се идеално на газ. Не съжалявам че си купих Японска кола, особено пък Тойота :thumbsup:
diver
Мнение от diver » 14 Дек 2007 08:07
На пласмасови колектори - само газов инжекцион! Сега се замислих, мойта с какви ли колектори е?!
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 14 Дек 2007 08:44
Изненадан съм - мислех че и 4АФЕ, и 7АФЕ са с алуминиеви ?!
Дали има варианти с пластмасови ?
Последно промяна от jamie на 14 Дек 2007 09:39, променено общо 1 път.
the_rider
Регистриран на: 18 Окт 2004 13:40
Мнение от the_rider » 14 Дек 2007 09:37
според мен няма карина с пластмасов колектор
nov
Мнение от nov » 14 Дек 2007 10:25
Колеги мерси за мненията, а в крайна сметка с пластмасови или с метални колектори е колата че много разностранни мнения, то че ще е газов инжекцион е ясно! wacko.gif
ToyotaFan
Регистриран на: 13 Сеп 2004 08:23
Мнение от ToyotaFan » 14 Дек 2007 10:31
nov написа:Колеги мерси за мненията, а в крайна сметка с пластмасови или с метални колектори е колата че много разностранни мнения, то че ще е газов инжекцион е ясно! wacko.gif
Дотук няма нито едно мнение, че колекторите са пластмасови...
nov
Мнение от nov » 14 Дек 2007 10:47
ToyotaFan написа:
Явно не съм разбрал правилно мненията а щом няма с пластмасови може да се замислим човека и за по-нормална газова уредба
gunner
Регистриран на: 21 Май 2007 17:31
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 14 Дек 2007 10:48
jim_beam написа:
bgngd написа:3. Liste der Motoren, die aufgrund "schwacher" Ventile/Ventilsitze nur bedingt gastauglich sind
Vorab ein Disclaimer:
Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollstдndigkeit. Alle Angaben sind ohne Gewдhr. Sie basiert auf verschiedenen Quellen: u.a. Informationen von der franz. Umrьsterkette Borel und erfahrenen Umrьstbetrieben (des In- u. Auslands).........
Toyota
(Informationen hierzu unter Vorbehalt)
Corolla Verso 1.8 (...; 1ZZ-FE)
Yaris (1SZ-FE)
(ergдnzt: 11/2006, Quelle: Borel) Avansis 1,6L 16S 4AFE/AT220L 97/00 MPI
Avansis 1,6L 16S 3ZZFE/ZZT220 00/03 MPI
Avansis 1,6L 16S 3ZZFE/ZZT250 03/ MPI
Avansis 1,8L 16S 7AFE/AT221L 97/00 MPI
Avansis 1,8L 16S 1ZZFE/ZZT220 00/03 MPI
Avansis 2L 16S 1AZFE/ACM20L 03/ MPI
Avansis 2L 16S 3SFE/AT222L 97/00 MPI
Camry 2,2L16S 5S-FE 00/01 MPI
Camry 2,2L16S 5S-FE 96/00 MPI
Camry 2,4L16S 2AZ-FE 112kw 01/ MPI
Carina 1,8L 7A-FE 95/97 MPI LEAN-BURN
Corolla 1,4L VVTi 4ZZ-FE 71kw 00/ MPI
Corolla 1,6L 16S 4A-FE/AE11L 97/00 MPI
Corolla 1,6L GTI 4A GE 87/92 MPI DEBIMETRE A PALETTE
Corolla 1,6L GTI 3ZZ-FE 00/ MPI
HI ACE 2,7L 16S 3RZ FE 98/00 MPI
Pinic 2L 3S FE 97/00 MPI
Pinic 2L16S 3S FE 98kw 00/01 MPI
Prйvia 2,4L 2TZ FE 90/96 MPI
Prйvia 2,4L16S 2 AZ-FE 115kw 00/ MPI
RAV 4 2L16S 5 PORTES LONG 3S FE 96/00 MPI
RAV 4 2L16S 5 PORTES LONG 1 AZ-FE 110kw 01/ MPI FUJITSU
Yaris 1,3L VVTI BVM 2NZ-FE 63kw 00/ MPI
буквално означава:
листа на моторите,които поради слаби клапани и гнезда на клапаните само отчасти са или въобще не са подходящи за модифициране на газ.
листата няма претенции да е пълна,направена е въз основа на различни източници,напр. френската фирма борел и др. специализирани в областта фирми от страната и чужбина.
с две думи който има кола,която е в списъка да не си слага по-добре газова уредба,защото впоследствие може да очаква сериозни ремонти-глава,клапани.
CARINA E 7A-FE
nov
Мнение от nov » 14 Дек 2007 11:09
Колега мерси за данните- знчи извода е че 1.8 мотора хич не става за газ като гледам тези данни?
gunner
Местоположение: Sf
Мнение от gunner » 14 Дек 2007 15:40
Разхода при мен е повече от приличен(макс.9/100) в града и изобщо не съм мислил за газ
CARINA E 7A-FE
the_rider
Мнение от the_rider » 15 Дек 2007 15:06
nov написа:Колега мерси за данните- знчи извода е че 1.8 мотора хич не става за газ като гледам тези данни?
Бе колега ти изобщо четеш ли кво ти пишем???
Там никъде не видях да пише Карина, никой не ти пише че карината е с пластмасов колектор, ти обачи си знаеш твойто....кат питаш чети кво ти пишем, за кво питаш иначе???
Xeku
Мнение от Xeku » 15 Дек 2007 15:23
the_rider написа: ...Там никъде не видях да пише Карина...
the_rider
Мнение от the_rider » 15 Дек 2007 16:27
аааа пише верно, извинявам се на колегата
nov
Мнение от nov » 16 Дек 2007 12:11
the_rider написа:аааа пише верно, извинявам се на колегата
Няма проблеми на всеки се случва, и аз така често съм се нервирал на разни дето блеят biggrin.gif .
Та значи колегата с еотказа от 1.8 варианта и ся ше търси дизел карина 2.0, въпреки че аз го съветвам да си купи 1.6 16V но както и да е smile.gif
diver
Мнение от diver » 16 Дек 2007 22:16
nov написа:
Моита баба е с 1.6 и просто не е за вярване колко малко харчи!
