Тойота тима в Германия ще се разширява. Едно приятелче (работещ за Мерцедес) го разубедих от Мерцедес и ще си взима Каринка като моята. Само дето е комби и е с 1.6 99 коня двигател.
Днес или утре ще я плаща, но има един проблем, дето го притеснява. Хидравликата на волана от страната на кутията изпуска масло и то според него от гумените маншони някъде. Помпата била добре.
Имал ли е някой такъв проблем и кое трябва да се смени в най - лошия за него случай - кормилната кутия?
В самата смяна има ли нещо специфично също?
На собственичката са и казали в сервиза на Тойота 1000 евро за ремонта, а проблема бил "сервоуправлението". Ма те са си такива:).
Kaрина Е - проблем със хидравликата на волана
El Camino
Проблема се локализира!
Става въпрос за Карина английско изпълнение със кормилна щанга на ЦФ. ЦФ (сепелин фридрихсхафен или нещо подобно) захванват БМВ и Мерцедес със примерно задни мостове, дифове и прочие боклуци. По статистиката на ТЮФ например, 100%товия проблем на 7миците БМВ са точно задния мост, а както са известни БМВ дифовете ги сменят по - често от свещите. Специално за проблема с корм. щанги на тойота от ЦФ признали, че имало конструкционна грешка, която обаче нямало смисъл да се поправя, щото модела не се произвежда.
Защо им е било на Тойота да се хващат с тия манафи??!?
акво са спестили баси...
Та проблема - за разлика от японските кормилни щанги, европейските са ЗАВАРЯВАНИ. Демек няма как да се сменят упътненията дето изпускат и се купува цялата щанга. Уплътненията като протекат, помпата остава без масло и по някое време неочаквано се заварява.
Най - добрата алтернатива е японска корм. рейка, но тогава трябва и носачите да се сменяват.
Някой все пак имал ли е такъв проблем вече?
