Мой приятел е решил да си продава колата- въпросната Carina 1.6 бензин, 95г. Колата е с много добър вид и е поддържана, но двигателя харчи масло. Четох за проблемите с бутала и сегменти, но май ставаше дума за моделите след 98 година та въпроса ми е дали това е слаба страна и на по-старите като тази? Понеже имам някои помисли към тая кола бихте ли ме насочили към правилен сервиз за диагностика на двигателя в София?
Въпрос за Toyota Carina
Здравейте и поздрави от форума на Nissan
Re: Въпрос за Toyota Carina
Имам от около месец и малко същата, карина '95,115 кончета(повечето живи) врътнах към 3000км и при мойто каране маслото си седи къдет му е мястото. По километраж се води на 220000, ама реално нямам идея на колко е. За сега има 2 проблема. Казанчето на пръскалките се рони(от това и други се оплакват) и термостата е за смяна. В града е горе долу добре, почти успява да стигне средата, но на дълго температурата пада до най-долу и познай има ли парно. За диагностика и сервиз идея си нямам. Качваш се, надаваш яко газ, колата би трябвало да върви сравнително прилично. Ако не пуши, не хлопа и тропа купуваш;) Аз поне мойте коли така ги вземам...Последно цената е относителна, ама би трябвало да е между 4 и 5000лв...Успех с покупката...color65 написа:Здравейте и поздрави от форума на Nissan![]()
Ми аз кат я купих сложих минерално за промивка и за 3200км не е мръднало. Другия месец кат направи 5000, ще го сменя с няква полусинтетика, но не мисля, че ще харчи повече от 1л на смяна. В интерес на истината калибрата ми примерно след смяна минаваше 4000км без да го пипа маслото и после почваше да лапка по литър на 2000км. май маслото след 4-5000км при ръчкане си става доволно воднисто и излиза през коминчето....Сега искам да видя дали този ефект го има и при каринката:)Caesar написа:И аз имам същата. Моята също харчи около 1 литър на 4-5 хил. км. Карам с полусунтетика 10W40. Ако мина на минерално 15W40 ще харчи по малко. Други оплаквания по ДБГ-то нямам. Колко харчи при теб?
Ми за 3000км няма грам нужда от доливане, разбирай го както искаш....color65 написа:Да разбирам ли че е нормално да харчи масло, защото Примерата която карам в момента (1.6, 102 к.с.) минава 8-9к км без нужда от доливане?
Re: To diver
е мерси....ма и колата и термостата отдавна са сменени...miLen4o написа:diver прочетох току що за проблема ти с температурата в града почти стига до средата и т.н......Аз имам Карина 2.0 ТД и имах и аз този проблем,но след като смених термостата абселиутну всичко се оправи даже вече си имам и много яко парно:)
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Razbira se,che e normalno da harchi maslo.Vsichki barzooborotni koli harchat maslo malko ili popveche.Tova e zavodski obusloveno.BMW sashto harchat maslo.Mercedes sigurno ne harchat ,zashtoto sa bavnooborotni kato kamioni.
A zabludata na mnogo hora 4e kolite im ne harchat maslo e masova,zashtoto nivoto ostava sashtoto zaradi kondenz pri gradsko karane,a ne zashtoto ne harchi maslo,zatova na magistrala kato se kara sled tova se zabeliazva 4e e izgorila maslo,zashtoto kondenza se izpariava.
Na VVt-i dori im dadoha norma na dopustim razhod na maslo do 1 litar na 1000km..
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
