Твърд педал на съединителя!?
павел павлов
- Регистриран на: 06 Окт 2007 19:40
- Местоположение: гр.Царево
Педала на съеденителя започна да става малко по твърд от нормално и жена ми започна да мрънка!!Колата е Корола Версо 2,2 дизел 2005 г. на 100 000 км.Някой има ли идея как може да се регулира твърдоста на съединителя (ако въобще може да се регулира твърдоста на педала)Май ми се струва и,че скоростите влизат по тракащо,не така мазно като преди!А може и да ме гони параноята!!Че колата тамън излезна от гаранция и не ми се ходи при тези кожодери от "Спекта Ауто" отново!Някой имал ли е такъв проблем?Съединителя с помпа ли е или обикновенно жило?Моля споделете!Ако някой знае читав сервиз в Бургас моля да каже!
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Това обикновено се появява, когато съединителя тръгне да си заминава. Като се износи, пружините на притискателя не са почти хоризонтално, а излизат навън и от там се втвърдява леко педала, а и му трябва повечко ход за да отдели (респективно да влизат скорости)
Така че си го провери. Регулиране до колкото знам няма как да направиш.
павел павлов
павел павлов
agent dust
лагерът на съединителя е клеясал. при всички случаи си за профилактика. съединителят може и да си е здрав. ако имаш реглаж, той е само на педалът, но няма нищо общо с твърдостта. съединителят ти би трябвало да е хидравличен - и с ламелните пружини не би трябвало да имаш проблем, не от тях се получава твърд съединител, а от аксиалният лагер на съединителя. ако е сменян преди това - не е почистен и смазан както трябва - макар че и на нови коли се случва да клеяса
когато една кола се кара предимно от жена, съединителят се товари много. не знам защо е така, но много от жените задържат дълго полусъединител в стремежът си всичко да става по-плавно - и така животът на съединителя се скъсява драстично
status: за БАН
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], Peev 64 и 2 госта
