yaris- antifriz
valioval
Регистриран на: 04 Май 2007 20:32
yaris- antifriz
Мнение от valioval » 18 Ное 2007 17:45
zabelqzah stranen fenomen- nalqh antifriz i sled edna sedmica poglednah i kazan4eto na antifriza otnovo be6e prazno,a radiatora e pulen-kade otiva te4nostta (mai ne e ot marku4ite) ne se vijda da te4e nikude-mislq si 4e ili e spukano samoto kazan4e ili skoro vreme 6te pravq remont na dvigatel...a kolata e na 130 000km...spodelete kakvo moje da e...
ceko26
Мнение от ceko26 » 20 Ное 2007 09:13
Знаеш възможностите или тече или гори.Чудеса няма при двигателите.
Авенсис 3S-FE
diver
Мнение от diver » 20 Ное 2007 11:50
ceko26 написа:Знаеш възможностите или тече или гори.Чудеса няма при двигателите.
Или прави налягане и го издухва през разширителния съд...при всички положения, загубата на антифриз е кофти симптом...
toyoda_nippon
Мнение от toyoda_nippon » 29 Сеп 2008 12:00
Колеги,мисля че имам проблем. За около 4000км нивото на антифриза на моята корола е спаднало от почти на мах до минимума. Оглеждах за следи от теч/дано да съм гледал читаво/, не видях. Някакъв съвет за други проверки или да отпрашвам към сервиза?
valioval
Мнение от valioval » 29 Сеп 2008 22:28
огледа ли добре водната помпа?...ако има теч най-вероятно да е от там...или някое съединение...ако няма външен теч диагнозата няма да ти хареса...но най- добре отиди до ТМ на диагностика, все пак е двайсетина лева само wink.gif успех и дано е нещо малко biggrin.gif
LEXUS
Мнение от LEXUS » 29 Сеп 2008 23:40
toyoda_nippon написа:Колеги,мисля че имам проблем. За около 4000км нивото на антифриза на моята корола е спаднало от почти на мах до минимума. Оглеждах за следи от теч/дано да съм гледал читаво/, не видях. Някакъв съвет за други проверки или да отпрашвам към сервиза?
Ако капе от някое съединение около двигателя, няма да забележиш,защото се изпарява веднага от топлината на мотора.Ако не ти прави мехури в разширителния съд при подаване на газ,вероятно няма проблем с гарнитурата на главата,което е най-неприятната повреда от вариантите.Но въпреки това казвали са ми,че дори да прави малко мехури в разширителния съд при много газ,може да няма проблеми колата и гарнитурата,а да има някаква връзка с парното ,но не помня.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
toyoda_nippon
Мнение от toyoda_nippon » 30 Сеп 2008 10:12
Petar
Мнение от Petar » 30 Сеп 2008 10:28
Moje i da niameh teh a dae ot kapa4kata na radiatora ako ima klpan4e ito dane raboti prosto kogato zagree antifriza ot rahirenietomu otiva v rahiritelnoto kazan4e oitam se izpariava tova stava duma ako antifriza ti namaliava mnogo bavno
