Разход на гориво Corolla E11 1.3 86HP 4E-FE 1998 ?
garet_ia
Регистриран на: 12 Ное 2007 23:29
Мнение от garet_ia » 12 Ное 2007 23:48
Здравейте!
Притеснява ме разхода на моята тойота (corolla 1998 1.3 86 кс, 4EFE, hatchback), който е 7.5-8 извънградско и към 10.5 градско. Не е ли доста висок за кола с такъв двигател? Вярно не карам особено икономично (лош навик от доста годинки каране на служебни коли), но и разни "разбирачи" ми казват, че би трябвало да е доста по-икономична.
Моля някой да сподели наблюденията си за този модел на Toyota. Карам на 95 Vi Power или нормален от Shell, ако това има някакво значение.
sluchaen_fen
Мнение от sluchaen_fen » 13 Ное 2007 00:09
5 - 5.5 литра без климатик при спокойно шофиране.
Много са възможните причини.
Ще получиш безброй съвети.
Най-добре първо на диагностика и после да сменяш филтри, свещи, кабели и т.н. Ще те попитат дали имаш мощност при 120 км/ч
garet_ia
Мнение от garet_ia » 13 Ное 2007 00:37
Всичко съм сменил преди месец без свещи и кабели, за смяна са (чакам кабелите да пристигнат от 2 седмици). А може би да добавя че извънградско карам около 120-140, а градско сутрин и вечер за и от работа доста вися по светофари, така че не знам доколко е показателено това, което съм засякъл. Колкото за мощността не ми е много ясно какво точно се разбира под този въпрос, но сякаш бавничко ускорява след 80, което аз отдавах на малкия двигател. Досега. Караш ме да се замисля biggrin.gif
DMDimitrov
Регистриран на: 23 Окт 2007 15:00
Мнение от DMDimitrov » 13 Ное 2007 10:59
garet_ia написа:Всичко съм сменил преди месец без свещи и кабели, за смяна са (чакам кабелите да пристигнат от 2 седмици). А може би да добавя че извънградско карам около 120-140, а градско сутрин и вечер за и от работа доста вися по светофари, така че не знам доколко е показателено това, което съм засякъл. Колкото за мощността не ми е много ясно какво точно се разбира под този въпрос, но сякаш бавничко ускорява след 80, което аз отдавах на малкия двигател. Досега. Караш ме да се замисля biggrin.gif
Аз карам корола 1.3i 16V 85h.p. 4EFE 98г три врати. На мен извънградско ми харчи 6.2, но това може да се дължи на скоростната кутия - моята е с 6 скорости... карам я също в диапазона 100 - 140Км/ч. А градско ми дава разход 9 - 9 и малко. така че в зависимост през колко задръствания минаваш всеки ден май е нормално да ти гори и 10 :) вече за извънградско не знам дали е нормален разхода ти... но може би да :)
П.С: колкотот до това за ускорението след 120 - и при мен не ускорява особено бързо, но все пак е 1.3 :) май е нормално
Lexus RX400h, 2008г
garet_ia
Мнение от garet_ia » 13 Ное 2007 13:17
ами мерси за инфото smile.gif , като сменя свещите ще видя дали има някакво подобрение. забелязах че като подавам газ понякога се усеща нещо като прекъсване, а и се чува странен звук, нещо като "пат" laugh.gif когато подам рязко газ. Предполагам че цялата работа идва от свещите
dil
Регистриран на: 23 Мар 2007 21:27
Мнение от dil » 13 Ное 2007 13:52
При мене на извънградско разхода е около 6/100 , а на магистралата при 120-140 се качва до към 7.
В София през лятото с климатик засичах 8,5-9.
Имах същия проблем с прекъсването при подаване на газ от празен ход.
След проверка се оказа че един кабел е пробил и съответно ги смених, както и свещите, че бяха старички.
Разхода не се промени, но изчезна прекъсването и оборотите станаха по постоянни.
edit: jury ме подсети.. и моето е комби :)
Последно промяна от dil на 13 Ное 2007 17:44, променено общо 1 път.
Toyota Corolla Verso 1.8 1ZZ-FE 2008
Toyota Corolla E11 Wagon 1.3 4E-FE 1997
Renault Clio 1.3 1995
Полезни съвети за Corolla E11
jury
Регистриран на: 11 Апр 2006 15:06
Мнение от jury » 13 Ное 2007 15:54
dil написа:При мене на извънградско разхода е около 6/100 , а на магистралата при 120-140 се качва до към 7.
И на мен ми дава сходен разход. Мисля, че е нормален, като се има предвид, че моята е комби.
А кабелите на свещите можещ да ги провериш вечер на тъмно или в затворено тъмно помещение. Стартираш двигателя, вдигаш капака и гледаш, ако прескачат искри от кабелите значи има пробив. :thumbsup:
toyota1.3efi
Регистриран на: 29 Апр 2015 22:37
Re: разход корола 1998 1.3 86 кс, 4EFE
Мнение от toyota1.3efi » 29 Апр 2015 22:44
Здравейте. Купих си кола Тойота Корола 1.3и . 65кв. е мощността. 1994г. с две врати хетчбек. Всичко се оказа перфектно, обслужих я, смених маслата на двигателя, кутията, хидравликата и антифриза също. Сложих много хубави на Мотул. Предните дискове бяха надрани и ги смених с такива Текстар, много добри. Остана десния маншон и един О=пръстен от който мисля че капе, на маркуча преди водната помпа. Имам няколко въпроса относно ъпдейтите по колата: Какво може да се изстиска посредством филтри, гърнета, доработки. Могат ли да се сложат задни дискови спирачки цялата система , има ли такава на подобна тойота, която би станала? Скоростната кутия от други чувам, че има с 6-скорости, също може ли да се смени? Климатик може ли да се добави? Всякакви съвети ще са ми от полза :) tongue.gif
Благодарил/а: 148 пъти
Re: Разход на гориво Corolla E11 1.3 86HP 4E-FE 1998 ?
Мнение от Akima » 30 Апр 2015 03:22
Колега,
добре дошъл.
Не разбрах какво общо има въпросът ти с разхода на гориво,но докато не изясним каква ти е идеята ти одобрявам мнението в тази тема.
Честито за много хубавата придобивка - моделът е много здрав.
Моля да прочетеш правилата и важните теми,за да се ориентираш.
Полезни биха ти били:
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=2&t=26528
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f ... 66&start=0
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=29&t=11623
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?f=1&t=17236
Успех. :thumbsup:
tl;dr - не се занимавай с глупости
