вибрации над 130 км
niki60
Регистриран на: 14 Фев 2007 12:27
Местоположение: VARNA 1999-toyota corolla AE 111 2007-honda accord sport
вибрации над 130 км
Мнение от niki60 » 05 Ное 2007 00:48
някой знае ли на какво може да се дължи леките вибрации при скорост над 130 км и придружаващото тресене на волана при по рязко спиране..мислех 4е е от гумите но не е..балансирах 2 пъти старите със проверка на джантите-добре са..след това сложих нови зимни гуми със други джанти-проблемът продължава..върти ми се в главата разхлабен лагер или криви дискове макар 4е при крив диск проблема според мен би трябвало да е само при спиране..а колата е тойота корола ае111 1999 г
Re: вибрации над 130 км
Мнение от Japanese_fever » 05 Ное 2007 01:46
Treneseneto samo pri spirane li e, za6toto kakto si go napisal se razbira, 4e samo pri rqzko spirane s golqma skorost se polu4ava?
Ako e samo pri spirane, moje bi diskovete sa krivi.
Ako li ne, tamponi, sharnirni boltove(t. nar bolt joints).
ugabuga
Мнение от ugabuga » 05 Ное 2007 05:02
ili ako imash kriva janta i balansa ne moje da ia opravi
niki60
Мнение от niki60 » 05 Ное 2007 08:46
леките вибраации във волана са при каране нАД 130 както писах а когато спирам рязко с висока скорост се полу4ава тресене ..не е от джанти и гуми тъй като както обясних ги смених със нови и проблема остана..някой може ли да посо4и свестен сервиз във варна където да видим за кво става дума..мерси
dap
Регистриран на: 14 Дек 2006 09:55
Мнение от dap » 05 Ное 2007 09:27
криви дискове(предполагам са винтилирани нали).а след 130 изчезва ли леката вибрация във волана?
diver
Мнение от diver » 05 Ное 2007 09:28
абе ако е само около една скорост е гума....
niki60
Мнение от niki60 » 05 Ное 2007 09:55
ми най силно се усеща около 125-135..след това сякаш понамалява ..гума ми се струва малко вероятно ..запо4на да вибрира първо със старите- балансирах ги сега смених и джанти и нови гуми..същото
