сменен съединител
сменен съединител
Здравейте имам следното питане,зашо след смяна на съединителя ми се появи лек но дразнещ звук който изчезва при натискане на педала на съединителя.след смаска звука изчезна за около 100км и сега пак се появи.Според вас лагера ли не е такъв какъвто трябва да бъде или причината е някъде другаде.
Благодаря предварително!
agent dust
сменен съединител
здравейте тойотаджии!съединитела е чисто нов ,обаче при потегляне малко се разтриса колата и отделя много високо ,накой може ли да ми ка же защо и може ли да се оправи /тойота авенсис 1999г./ мерси
ами не знам ама минаправи впечатление че сутринта след като написах мнението си се качих на колата и го нямаше звука и след 10-15км се появи пак. като натисна леко педала на съединителя дори 2мм и изчезва.Пък и преди смяната го нямаше тоя шум, ако е прожини не би ли трябвало да го е имало и предиmaggkrabar написа:бе сигурно дрънкат пружините на ламелата, не е нищо страшно
- sluchaen_fen
Този шум се появява при доста други марки. Причината е в износване на втулка-тапа, която държи оста в дъното на скоростната кутия. Става на въпрос за противоположния край на оста спрямо съединителят. Сега феродовият диск на съединителят е по-дебел. Огледалният диск е по-дебел. В крайна сметка цялата ос се измества в противоположна посока (към дъното на скоростната кутия). Преди феродовият и притискателен диск са били по-тънки и е имало луфт на тази ос, която е износила тапата.
Тапа наричам закрепването на оста в посоката на предна лява гума от шофьорската страна.
Цитирам оста на скоростната кутия, която ос е продължение на съединителят.
Не съм механик и затова може да не съм се изразил по най-правилният начин. Надявам се, че по-компетентните потребители ще разяснят този случай по по-правилен начин.
- sluchaen_fen
сменен съединител
Да питам пак,понеже отделя високо може ли накак да се регулира ръчно така ,че да отделя по средата?/avensis"99
- sluchaen_fen
Re: сменен съединител
Защо не попиташ там, където са го сменяли? Едва ли ще са забравили какво са правили по твоя Авенсис?
pol
- Регистриран на: 06 Авг 2005 19:03
- Местоположение: Световрачене
- Автомобил: Тойота Версо
И аз имах същия проблемл Смениха го "гаранционно" - сега само тресе, но за щастие не отделя толкова отгоре и има нормарен ход - 3-4 сантима, а не както беше 1 сантим.CECO написа:здравейте тойотаджии!съединитела е чисто нов ,обаче при потегляне малко се разтриса колата и отделя много високо ,накой може ли да ми ка же защо и може ли да се оправи /тойота авенсис 1999г./ мерси
ОБАЧЕ ПАК ТРЕСЕ И МЕ ДРАЗНИ ТА ЗНАЕ ЛИ СЕ.
Май ще ходя в Гърция и оттам ще си взема читав съединител - тука са абс. боклуци и ментета според мен.
Toyota Verso
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 2 госта
