Re: Селика проблем
jamie
Местоположение: U S A
Re: Селика проблем
Мнение от jamie » 23 Окт 2007 21:38
Svesti smeni li ?
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Селика проблем
Мнение от Scott » 23 Окт 2007 22:14
kronos написа:проблема е следния: при натискане на газта не може да се изфорсира ряско...
Не казваш дали свети 'Check Engine' лампата, преполагам не. Не е лошо да провериш все пак за грешки (DTC), закачи един тестер. Ако тестера нищо не каже, започни да елиминираш едно по едно. Щом си сменял филтрите, започни с простите неща - предварение, свещи, кабели, вакуумни маркучета, горивна магистрала и т.н.
Много хора в Щатите се оплакват от сходни проблеми, дължащи се или на замърсяване на MAF сензора или лош контакт в TPS, а някой беше дори споменал вентилацията на резервоара.
Щом казваш че 'гъргори' може да е задръстване на OCV (клапана за VVTi с/мата - виж тук как да го почистиш) и застъпване на фазите на клапаните.
ALTEZZA
Re: Селика проблем
Мнение от ALTEZZA » 05 Ное 2007 21:16
Scott написа:Много хора в Щатите се оплакват от сходни проблеми, дължащи се или на замърсяване на MAF сензора или лош контакт в TPS, а някой беше дори споменал вентилацията на резервоара.
za TPS ne biah vijdal da ima problem, iavno ne sam popadal na takava. za ventilaciata na rezervoara sam chuval, no to e kogato niakoi e barnikal okolo kutiata na filtara i e razmenil dva ot konektorite, togava dava i greshka P0171. nai veroiatnia problem e MAF sensora, smenil sam mnogo ot tiah, kogato se zamarsiat prekaleno mnogo tochno tova pochva da pravi kolata(det si opisal), obache obiknovenno e pridrujeno i ot lampata(det ti e svetnala). ti siguren li si che lampata e za katalizator? ako e za katalizator, greshkata shte e P0420. ako e P0171, smeniai MAF sensora. niakoi hora prosto go pochistvat i se opravia, no v tvoia sluchai mai e po dobre da se smeni s nov, tuk struvat okolo $150.
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 05 Ное 2007 21:38
ima edni spreiove za pochistvane na karboratori, s nego se chisti nai-dobre. te sa dve malki sensorcheta det prilichat na rezistori, tiah triabva da pochistish.
ceko26
Мнение от ceko26 » 06 Ное 2007 14:08
http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=338 ... E%ED%E4%E0
Разгледай снимките.
Авенсис 3S-FE
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 06 Ное 2007 20:08
kronos написа:само пе разбрах каде е този ТПС и как да го почистя.
TPS e Throttle Position Sensor, ne go zakachai ako problema se e opravil.
Scott
Мнение от Scott » 07 Ное 2007 17:08
ALTEZZA написа:...ne go zakachai ako problema se e opravil.
:thumbsup:
