toyota mr2 GT 1991
sz00
Регистриран на: 04 Окт 2007 13:42
toyota mr2 GT 1991
Мнение от sz00 » 23 Окт 2007 13:47
Здравейте! Вчера се сдобих с нова toyota mr2 GT 1991 (предишната ми беше 1987 мк1 )... и имам няколко въпросчета за машинката :
1- с какво масло да я карам( полусинтетика, пълна такава...?, някаква марка да ми препоръчате)
2- забелязах че от единият аъспух духа топъл "въздух" а от другия студен... като струята е горе-долу същата.... това нормално ли е и ако не от какво може да е ?
3- знаете ли какъв е оригиналния размера на джанти, гуми..., защото сега е с 205/40 R17
Благодаря Ви предварително!!! :thumbsup:
ugabuga
Мнение от ugabuga » 23 Окт 2007 17:41
ami to e 1 garne s 2 izhoda, moje edinia izhod da ima po dulga traba i da go ohlajda znam li
originalnia razmer sam dosta siguren che e 15. 17 spored men sa prekaleno mnogo za BG, osven tova sigurno sa tejki i samo te spuvat.
maslo - sintetika, makar che toz mator ne e koi znae kolko specialen tai che sas vsiakvo stava. ako beshe turbo togava big go pazil povechko ama to si zavis kolko pari imash
sz00
Мнение от sz00 » 23 Окт 2007 22:26
ок ugabuga мерси много! :thumbsup: Имам още едно въпросче - левият фар не бачка, вчера като взех колата го забелязах но си мислих че е от някой бушон за това не попитах, но не е - всички бушони са здрави.... значи като пусна на габарити си бачка само десния, и на къси си работи само десния фар и габарита(десния), а като пусна на дълги бачкат и двата фара ( но и тогава левия габарит не работи) sad.gif .... знаете ли от какво може да е..??? И нещо друго : в ел. блок под предния капак видях че няма 2 релета ... едното трябва да е "FAN NO.3" а другото"FAN NO.2". Знаете ли за какво служат те.... възможно ли е от тях(липсата им) да не бачка десния фар?
Мнение от Japanese_fever » 23 Окт 2007 22:41
Otvori otzad buksata na leviq far i mu smeni krushkata.
Tezi releta trqbva da sa za nqkakvi ventilatori 6tom pishe FAN na tqh.
sz00
Мнение от sz00 » 23 Окт 2007 23:53
мерси за отговорчето..., но не мисля че ще е от крушката, защото и габарита( той си е отделен под фара) не свети....
междудругото да попитам какво масло е по-добре да слагам : пълна синтетика или полусинтетика???
ugabuga
Мнение от ugabuga » 24 Окт 2007 00:43
az sam saglasen s japanese, poneje krushkata e 1 za dulgi i kusi i kusite poneje poveche se izpolzvat moje samo filamenta za kusi da e izgorial a dulgi da raboti, chesto se sluchva, a gabarita sushto moje da e izgorial.
Probvai s novi krushki
Sushto taka gi razmurdai dobre, ako ima kleiasalo neshto ili da ne pravi kontakt, da se osturje
Мнение от Japanese_fever » 24 Окт 2007 03:54
ugabuga написа: Sushto taka gi razmurdai dobre, ako ima kleiasalo neshto ili da ne pravi kontakt, da se osturje
Da, moje i klemite da sa rujdqsali ili kleqsali.
Izvadigi, po4isti gi, ako ne sa luskavi i im sloji nqkakva pasta za da durji vlagata dale4 i da ne rajdqsvat zanapred!
Kabelite bi trqbvalo da sa nared, no proveri i tqh, ako moje da gi vidish.
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot], ToyotaDriven и 3 госта
