Toyota Avensis 2004 2.0 бензин автоматик проблем с компютъра
Starko
Регистриран на: 05 Авг 2026 11:52
Местоположение: Кюстендил
Автомобил: Toyota avensis t25 2.0 petrol
Мнение от Starko » 07 Авг 2026 17:33
Здравейте колеги, имам проблем с Toyota Avensis 2004 година T25 2.0 бензин 1AZ1299148 Аавтоматик. Колата изгасна в движение и от тогава не може да запали ( стартера върти , но няма искра и ток до бензиновата помпа )
Проблемът най- вероятно е в захранването на компютъра на двигателя.
Симптоми:
Стартера върти , но колата не пали ( няма искра и ток до бензиновата помпа)
Чек енджин не свети при контакт и таблото за позицията на скоростния лост при автоматика също не свети.
Диагностиката не може да се свърже с компютъра на двигателя.
ВЧЕРА СЛЕД МНОГОБРОЙНИ ПРОБИ СЪВСЕМ СЛУЧАЙНО ЧЕК ЕНДЖИНА СВЕТНА ПРИ КОНТАКТ СЛЕД КОЕТО КОЛАТА ЗАПАЛИ И ЗАГАСНА СЛЕД 1, 2 СЕКУНДИ. СЕГА ЧЕК ЕНДЖИН НЕ СВЕТИ И КОЛАТА ПАК НЕ ПАЛИ.
Какво съм пробвал :
Всички бушони и релета са проверени неколкократно и са здрави всички.
Масите на двигателя са проверени и почистени.
Компютъра на двигателя е сменен.
Датчик колянов вал е сменен.
Моля за помощ:
Трябва ми схема на компютъра за двигателя. Компютъра се намира в жабката и е с 5 букси (engine control Toyota 89661-05750 MB275000-5233 DENSO 1AZ-FSE)
Трябва ми помощ как да проверя захранването на компютъра.
Бих се радвал на съвет какво друго може да се пробва.
gimara
Благодарил/а: 75 пъти
Мнение от gimara » 07 Авг 2026 18:13
В темата с ръководствата търсете.
Мнение от mapamop » 07 Авг 2026 19:37
Виж circuit opening relay релето. Всичко започва от него при запалването. Това освен че ще търсиш кое от всичките захранвания и сигнали липсват.
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 644 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от gena_bs » 07 Авг 2026 19:50
Втора алармена система с блокировка имаш ли?
С каква диагностика и с кои блокове се свързваш? Въобще виждаш ли някакви?
Освен с ГЛАВНИ букви, можеш да ги оцветиш с червено!
Тогава със сигурност всички ще се втурнат да ти помагат!
