Здравейте!
Отскоро стелката в краката на пътника отпред отдясно започна да се мокри от течност идваща отзад на кората на средната конзола от страната на пасажера отпред. Органолептично го определих като вода, а не охл течност. Появява се при работа на климатика. Най-вероятно е конденз, та бихте ли ме светнали какво представлява дренажната тръбичка и как мога да я проверя за проходимост.Пъхвайки ръка отдолу зад кората установявам, че е мокра.Как се сваля тази кора? Или отдолу е по-подходящо за достъп? Говорим за Аурис 1.2Т 2017 год на 72К клм.
Благодаря предварително!
Аурис 1.2 Т 2017 Вода/Конденз в купето
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Отиваш на един подемник, вдигаш и отпушваш дренажния маркуч
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Лягаш на стелката на пътника, надигаш леко мокета, в горния му ляв ъгъл. Намираш черен набръчкан/гофриран маркуч и му вадиш края откъм климатика. Изваждаш го и от гумения маншон. Измиваш го на чешмата. Връщаш всичко в обратен ред и стискаш палци да не е запушен отвора на тавата за конденза. Ако е запушен вече играта загрубява - препарат през тръбата, шомполиране, прахосмукачка и други кофти изпълнения. Генерално може да си лежиш на стелката и пред блока "фор фре".
ivo_67
- Регистриран на: 15 Сеп 2023 09:10
- Местоположение: Sofia
Аз си отпушвам дренажните маркучи на хладилник или климатик в апартамента с въздух под налягане 8 бара. Действа безотказно и прочиства по- добре от препарати.
- mapamop
И ще вдигнеш мизерията по дъното на тавата за конденза горе на радиатора, който ако не се лъжа е в хоризонтално положение. Гумения маркуч е лесен за достигане, вади се елементарно и се монтира обратно елементарно. През отвора може да се напъха и четка тип "шомпол" за миене на сламки за многократна употреба от "Джъмбо" - струваха нещо от сорта на 2-3 лева за 2 броя. Има и такива за вази. Но това не е хладилник, да не кажа че и там е неприятно да върнеш мизерията вътре в дренажите на хладилника.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 83 пъти
Увисналото отдолу като се щипне натук-натам и боклука пада. За дренажа на климатика говорим.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 7 госта
