Проблем с клаксона
Lanselot
- Регистриран на: 05 Фев 2026 12:38
- Местоположение: Свиленград
- Автомобил: Тойота Корола
Проблем с клаксона
Здравейте, преди 3 дни купих Тойота корола версо 2007г. 136к.с., нов внос. Уж всичко беше наред при покупката, но след няколко часа разбрах, че клаксона не работи. Прочетох това което пише във форума. Предпазител - здрав. Шум във волана при завиване - няма. Клаксона е здрав. Не мога да разбера кое е релето за клаксона за да проверя и него. Моля ако някой знае да помогне с малко инфо. След това вече ще се наложи да търся проблеми и в самия волан. Тойотата има и още един странен и за мен много дразнещ проблем. Оригиналното CD - работи, но когато си реши. Чува се едно пукане и спира да свири и свети (работи само дисплея). Може би има проблем със захранването към него (има ли релета и т.н.). Ще съм много благодарен на всички които могат да помогнат. Благодаря ви.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Проблем с клаксона
Елементарно търсене в "Гуглето" ще ти извади схема, къде са всички релета на тази кола. Ако обърнеш мисля капачката на дългото табло с предпазители, хванато за десния калник, в коша на мотора ще видиш схема с надписи къде се намира HORN релето.
Тромбата ѝ свали единствения плюсов кабел, и подай напрежение от плюса на акумулатора и виж дали ще свирне. Ако не свирне я свали и подай минус на винта на гърба ѝ и плюс на клемата ѝ от акумулатора.
Да не излезе че за ръждясала стойка, не може да си вземе минус от купето и да разпилееш цялата кола заради ръжда и шкурка.... Щото тия бараки хич не гният....
Радиото ти е за ремонт - кондензатори, слаби спойки на едни транзистори в първичното му захранване. Клипове в "Ютубето" има много, ако ти се чопли с поялника. Алтернативата е "морга", че труда по ремонта в сервиз за телевизори излиза по-скъпо от работещо радио, което пък ще се гипсира незнайно кога (даже и "утре").
