Toyota RAV4 D4D 116 2002г-не работи както трябва радиото
porko
Регистриран на: 02 Фев 2023 22:18
Автомобил: Toyota RAV 4 2002 d4d 116
Мнение от porko » 28 Мар 2026 17:24
Здравейте.Не можах нищо да намеря с търсачката затова ще питам.Радиото издава едно пукане-все едно да се подаде право напрежение на изводите на говорител,но бая по-яко.Като радио не работи,като диск не съм го пробвал.На дисплея изписва CD-ERR3.В нета четох,но не казват от какво е,а предлагат няколко начина за оправяне.Изключване на акумулатора за две минути.Направих го-никаква полза.Стартиране с натиснат бутон за изваждане на диска-никакъв ефект.Натискане на същия бутон докато се чуе звук-няма звук и ефект.Натискане на много пъти същия бутон.Пак няма ефект.Подмяна на радиото.На някой излизала ли му е тази грешка и как се е оправил с нея? :cheers:
Последно промяна от porko на 29 Мар 2026 16:35, променено общо 1 път.
LZ4AN 73
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 117 пъти
Мнение от zorbata » 28 Мар 2026 18:28
С CD-то имаш проблем или с радиото?
caryЦар
Тинк
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 59 пъти
Мнение от Тинк » 28 Мар 2026 18:47
Гледан е филма. Захранването заминава (май някакви кондензатори дават фира) и почва да "гърми" така.
По принцип подлежи на ремонт, но аз си намерих втора употреба за 50 лв и си го смених. Майстора щеше да ми вземе поне двойно, за да оправи старото.
По-добре се насочете в тая посока. :thumbsup:
porko
Мнение от porko » 28 Мар 2026 20:57
zorbata написа: ↑28 Мар 2026 18:28 С CD-то имаш проблем или с радиото?
Не знам къде е проблема.Изписва тази грешка и не работи радиото.CD-то не съм го пробвал.Не го ползвам.
LZ4AN 73
Мнение от mapamop » 29 Мар 2026 08:20
porko, грешката да не е CD-ERR3 вместо DC-ERR3?
CD-ERR3 е във модула за CD дисковете - зацапан окъсен от прахоляк и влага или просто си заминава. Ако има CD-changer модул CD-CHANGER за дискове под седалката или в багажника, или допълнителен модул за MP3/AUX, може и да е той. Модула/парчето за диска вътре в радиото е част от него самото и ако вдига грешка няма да стартира цялото радио. Разкачи буксите на външните устройства ако има и виж резултата. Ако няма - разглобява се радиото и се чисти на масата вкъщи.
Проблеми с кондензатори или нещо по платките не са изключени на тия години, предвид пукането, но грешката води до дисковата част.
porko
Мнение от porko » 29 Мар 2026 16:50
Точно така.Объркал съм CD-то.Но него съм го ползвал само един път с аудио диск и си работеше.Иначе нямам нищо включено странично.Слушам чрез FM трансмитер с SD карта или флаш памет.На тази възраст вече нямам нито очи,нито ръце за поправки,макар,че съм радиолюбител по принцип.Струва ми се,че ще е по-добре да си взема second hand радио,но се чудя дали ще го приеме компютъра...Да не се наложи да търся код за него.
LZ4AN 73
porko
Мнение от porko » 13 Апр 2026 08:40
Взех радио втора ръка,но не съм го слагал още.Има ли задължителен код,който трябва да се въведе или може да тръгне веднага и компа да го опознае?Някой знае ли или да хвърляме боб? :) drunk.gif
LZ4AN 73
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 13 Апр 2026 08:44
Мнение от mapamop » 13 Апр 2026 14:31
porko написа: ↑13 Апр 2026 08:40 задължителен код,който трябва да се въведе
Най-вероятно ако е обикновено радио със CD-player няма да има код. Или поне на Авенсиса след 3 сменени, никога не ми е искало кодове. А и да поиска - това радио е толкова архаично вече, че ще има поне 10 приложения в Google Play или Apple App store, които ще го генерират на момента.
За капак - тъкмо си пригодих оригиналното радио от Авенсиса да работи на масата от компютърно захранване.
porko
Мнение от porko » 13 Апр 2026 15:28
Благодаря за отговорите.Супер.И аз на работа бях с автомобилно радио с компютърно захранване,но като се пенсионирах то остана там.Казват,че тези захранвания внасят смущения в радиото,но аз не съм усещал нищо такова.Даже на радиостанция съм слагал такова и не съм имал проблем.Тези дни ще сложа радиото и ще видим как е. :cheers:
LZ4AN 73
porko
Мнение от porko » 22 Апр 2026 16:21
Здравейте пак.Сложих радиото.Голям зор докато извадя суичовете от старото.Бая спечени и бяха като залепени.С помощта на малка отверка успях.Работи,макар,че някои от сегментите на дисплея са повредени.Повечето успях да ги възстановя,но останаха два-три,които не успях за сега.Не ми пречи и така.Ще опитам пак скоро.Благодаря на всички. :cheers:
LZ4AN 73
Мнение от mapamop » 22 Апр 2026 17:57
На радиото на Авенсиса дисплея, бутоните и управляващата платка за дисплея и бутоните са на 8 щипки/зъбчета. Като се разкопчеят излиза целия преден панел, на вече извадено от колата радио. Ако е същата конструкцията може да си извадиш панела от старото радио примерно и да го нахлузиш на новото. Малко е играчка да освободиш всички щипки, че докато обиколиш навсякъде първите се закопчават. Но с парчета от кофичка за кисело мляко, или някакво шише от безалкохолно, може да си направиш стопери да не се закопчават.
Това е ако ти се играе да си въртиш панелите - на 2 букси са, и се саморазкопчават като дръпнеш панела.
porko
Мнение от porko » 26 Апр 2026 17:34
Ами.Няма да се занимавам да свалям дисплея от старото.На това всичко се чете и остана само в началото където е RDS-а на станциите една буква от имената на станциите е с по-тясна лява част.Например на Шлагер е на Л,а на Радио 1 на А.Преди моята намеса бяха 5-6 такива сегмента.Ама за 20 евро толкова.Радостен съм,че не прекъсва и не пука като старото.Благодаря за информацията. :cheers:
LZ4AN 73
