Тойота авенсис т25 2008 1.6 загуба на парно
teodor_xristov_80
Регистриран на: 15 Ное 2016 21:50
Местоположение: Разград
Мнение от teodor_xristov_80 » 08 Яну 2026 17:02
Здравейте.
От известно време забелязах проблем с парното на авенсис т25 1.6 .
При спиране и работа на двигателя на място, парното почва да духа студено. При тръгване отново духа топло. Преди по малко от месец имах проблем и парното духаше топло в движение само в дясната половина на колата. Посетих сервиз на Тойота русе и диагностицираха ниско ниво на антифрис и лек теч във водна помпа. Смених ги в сервиза. Всичко беше Ок до днес когато отново почна на място да не духа топло. Колата си загрява нормално, нямам индикации за прегряване.
Единственото което съм забелязал като нередност още преди.повече от година е странен шем под волана като причукване/все едно мишле рови/. В тойота казаха че това е от кормилната рейка.
Друго по колата няма. На 130 000 км е. Съвети?
Toyota Avensis 1.6 VVTI 2008
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Мнение от zorbata » 08 Яну 2026 17:12
Или има въздух в системата или водната помпа не работи както трябва.
caryЦар
Мнение от mapamop » 08 Яну 2026 17:29
Или е частично непроходим радиатора в купето.
Симптомът е
teodor_xristov_80 написа: ↑08 Яну 2026 17:02 При спиране и работа на двигателя на място, парното почва да духа студено.
- вдигат се оборотите и се вдига притока на горещ антифриз през радиатора. Като паднат оборотите и налягането намалява и скоростта на антифриза, и успява да изстине преди да стопли радиатора.
Другият вариант е "мишлето" - лява моторизирана клапа, която контролира потока въздух дали да (не) обдухва радиатора на парното.
teodor_xristov_80, сваляй лявата клапа и я чисти. Ако не се оправи се нагласи за разгромяваща сума за труд, че се разпилява цялото табло навън да излезе радиатора. 2-3 дена труд за сам човек е... Не ме питай откъде знам. Хвърли контакт на лично ако ти затрябва радиатор.
teodor_xristov_80
Мнение от teodor_xristov_80 » 08 Яну 2026 18:24
Тъй като не го прави всеки път, реших да погледна какво е положението и видях, че новомонтираната от Тойота водна помпа цялата е в антифриз, а в отсега за течност, антифриза е много под минимума, почти на дъното на казанчето/ слаган е нов/ с ремонта. Ще има рекламация май.
teodor_xristov_80
Мнение от teodor_xristov_80 » 08 Яну 2026 18:35
mapamop написа: ↑08 Яну 2026 17:29 Или е частично непроходим радиатора в купето.
Симптомът е
"Мишлето" цъка дори и при изключено изцяло парно.
Мнение от mapamop » 08 Яну 2026 21:31
teodor_xristov_80 написа: ↑08 Яну 2026 18:35 Мишлето" цъка дори и при изключено изцяло парно.
Мишлето се събужда още коато подадеш на контанкт преди запалване, всеки път, дори и да си изключил парно, климатик и вентилация на купето. Климатизацията си тества клапите и ги калибрира.
Виж какво ще е развитието с помпата. Че и моята замина за малко над 9 месеца от смяната, но намерих причината и съм я отстранил. Да видим Никком дали ще се сетят да погледнат там.
teodor_xristov_80
Мнение от teodor_xristov_80 » 14 Яну 2026 19:39
Проблема е решен. Прибрах се и отворих капака. А там-о чудо -антифриз имаше на всякъде, но не и в казанчето. Водната помпа си течеше. Занесох я в Тойота където е смениха в началото на декември. Отстраняването на проблема, беше за тяхна сметка. Някакъв уплътнител/ силикон при монтажа на новата също е трябвало да се смени, но не беше.
Поисках и пълно обслужване и смяна на масло така или иначе е там и в новата фактура ми излезе и смяна гарнитура капак клапани. Незнам дали има връзка с проблема с водната помпа, но за сега всичко е наред.
Тинк
Местоположение: България
Автомобил: Ярис Крос
Благодарил/а: 16 пъти
Получена  благодарност: 58 пъти
Мнение от Тинк » 15 Яну 2026 07:58
Вчера и при мен се появи проблем - шофьорската страна духа топло, а другата хладно. :)
Само да спомена, че преди седмица и нещо свалях таблото, защото смазвах пружината на съединителя. Уж закачих всички кабели,ама дали не съм пропуснал нещо? :dontknow:
Мнение от Akima » 15 Яну 2026 11:26
От към търсачката и важните теми подухва топло.
