Грешка P0002 и P2002 - моля за помощ
peshinga
Регистриран на: 29 Фев 2024 10:15
Автомобил: Avensis t25 D4D комби
Мнение от peshinga » 19 Дек 2025 12:07
Здравейте. Имам Тойота Авенсис t25, 2.0 дизел, 126 коня, 2007 година.
От известно време ми свети чека на двигателя и с него светват trc off и vcs off. Светва чека когато ми се налага да подам газ за да ускоря.
Тоя чек свети, колата си върви, не губя мощност и не забива муцуната. След като угася двигателя и на следващ ден запаля, ПОНЯКОГА трите чека ги няма?? Карам нормално, няма проблем. Налага ми се пак да ускоря и пак светва всичко.
От няколко дена обаче след като имам трите чека, ми се изключва темпомата и става неактивен и колата вече губи мощност и забива муцуна.
С китайска диагностика при даване само на контакт ми излиза грешка P0002. След палене на двигател грешката става P2002.
Изкуствения интелект е на мнение че това е категорично проблемен регулатор на налягане - Denso DCRS300260 Suction Control Valve / (SCV клапан) .
Мерих с мултицет - 2,2 ома съпротивление на тоя регулатор. ако е замърсен не знам ....
В ТМ ли да ходя, тоя клапан нов или от друга кола да търся?
Моля за помощ ако колега се е сблъсквал с такъв казус
Последно промяна от peshinga на 19 Дек 2025 19:37, променено общо 1 път.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 19 Дек 2025 12:16
