Проблемс чукане/тракане на дюзите
todorgg
- Регистриран на: 25 Ное 2021 20:38
- Местоположение: Добрич
- Автомобил: TOYOTA AVENSIS
- Благодарил/а: 5 пъти
Здравейте група! Имам Toyota Avensis 2011г. модел Т27 Disel 126к.с. Автомобила го купих на 30хил.км. и беше в гаранция. Имах проблем с DPF /махнат/. Преди 3г. смених всички дюзи с нови. Имам един проблем, който не мога да реша - чукане на дюзите в ниските обороти / при загрят двигател/ и вибрации в двигателя. Иначе автомобила си върви нормално и с нормален разход 5.8 смесено показва компютъра. Но това "чукане" като на аванс на стара бензинов автомобил от соца, не ми да ва мира. Всички "майстори" ми твърдят че това е "нормално" и всички тойоти биле с такова "тракане". При студено време, когато температурата е под 10 градуса нещата са мaлко по "добри" почти го няма "чукането" на дюзите. Споделете ако сте имали подобен проблем и как сте го решили
- iovkito
- Благодарил/а: 18 пъти
Чукането е от дюзите.
todorgg
Така е и според мен ... но нещо не е наред ... те и като току що сменени си чукаха /след смяната/ ... нещо не е наред .... и аз не знам какво не е наред ... не е нормално при положение че са чисто нови да си "чукат" ... дори и официални сервиз са на мнение че си е нормално ...
Последно промяна от todorgg на 07 Дек 2025 21:13, променено общо 1 път.
- iovkito
Никой не знае какво е правено по компютъра, когато е махан дпф-а. Там свободните съчинения са много.
todorgg
това трябва да значи, че само моят автомобил "чука" по този начин / скапан софт / просто не ми се вярва, че е така ...
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Никой не знае какво е правено по твоя автомобил и как точно "чука". Малцина са тия, които могат да махат DPF-и и да нагодят автомобила. Т.е., те всички могат и махат DPF-и, ама колко от тях знаят какво да направят след махането?
- iovkito
Давам ти примери от моите коли. Авенсисът ми чукаше, с нови дюзи двигателят работи като нов. Евро4 е и не е с пиезо дюзи. Рав4 ми е с пиезо и на 230 000км не чука, няма и признаци да започне скоро. Тракторът ми също е с дюзи Denso и чукаше, след смяната на 6те дюзи с нови, също работи перфектно. При твоята кола има нещо, което не е напревено както трябва. Или дюзите не са чисто нови или нещо друго ги кара да не работят коректно.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 644 пъти
Кодовете на новите дюзи въведени ли са с диагностичен софтуер в компютъра?
Това задължително трябва да се направи веднага след смяната им.
Ако вече не е прекалено късно след 3 години...
todorgg
Кодовете не са въведени с диагностичен софтуер в компютъра / "гаражен" майстор ми ги слага беше му за първи път на Т27 ... съгласен съм вече да направя процедурата наново, стига да има резултат! Само че при кого да отида за помощ! Кой да направи всички от налачо до край .. към кого да се обърна ?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Този кола от този век виждал ли е?!
Сега вече се иска проверка на дюзите до къде са и после записване в компютъра на номерата им...
todorgg
Ами уж беше направено както трябва, ще гледам да направя една диагностика в TOYOTA България Добрич, и от там да видим какво ще се прави. Миналата година /2024/ април проверяваха колата / TOYOTA България Добрич/ и нищо обезпокоително не казаха ... сега ще отида да направят една диагностика ... та да видим къде сме ... аз си мислех някой читав човек да направи всичко от край до край ... ако трябва и нови дюзи да сложи и да направи съответните настройки. Благодаря за съвета WoLF !!!
- rotsen
- Регистриран на: 06 Юни 2023 21:48
- Местоположение: Свищов
- Автомобил: Тойота Авенсис
- Благодарил/а: 49 пъти
Задължително се записват новите кодове!
И аз минах по "трудния" път с дюзите?!
1-вата бе проблемна. "Майстор" от Севлиево ... 300+...лв=450лв.всичко разходи?!
След 1-2дни ...ядец... пак проблем със същата дюза? Говорих с "майстора" от Севлиево: ... "майсторе, некакъв код трябвало да ми оставиш, за да се вкара на 1-та дюза" ..? А... няма такова нещо!? И без код ще работи ...!? ДА... ама НЕ !!!
Благодарение на мой приятел, закупих комплект дюзи+ др.нужни джаджи(изрично бе написано от производителя на комплекта нови дюзи, че софтуерно се записват новите кодове!), вкарани новите кодове.... мотора вече почти не се чува!
Ако сте се усетили да запазите(снимате) хартийките с данните към вашите нови дюзи - вероятно ще си помогнете. Ако ли не - възможно е тук знаещи колеги да ви насочат как да си решите проблема. Успех
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
- Получена благодарност: 843 пъти
Кодовете ги има гравирани на конекторите на дюзите.
Евентуално някой с Техстрийм трябва да ги регистрира.
todorgg
Проблема е решен! Дюзите са перфектни след 34000км. Трябвало им само малко "обучение" или по друг начин казано исталиране на необходимия софтуер! Направи го едно младо момче в Добрич .. разбираше си от работата! Сега колата е като почти нова!
