Проблем със скоростите на Toyota Corolla verso 2004 1,8 vvt i
Bobmasia
- Регистриран на: 20 Юни 2024 12:57
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: Тойота Корола
Здравейте, днес както карах колата се чува неприятен шум едва отбих спрях на място и когато опитах да вкарам някой от скоростите нито една не влиза. Преди месец смених нов съединител комплект с две думи едва ли е съединителят някой има ли идея какво може да се е случило?
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Изключи се от "скорост"? Може би се е повредил механизма за превключване.
Bobmasia
Тя е на свободна но не влизат никакви скорости
От няколко дни при 5 скорост с 90 км /ч се чуваше в купето доста неприятен шум като виене. Възможно ли е да е заминала скоростната кутия?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
- Получена благодарност: 238 пъти
Аз бих отишъл при тия, които са сменяли съединителя, да си оправят мизерията.
Но, за съжаление най-вероятно нямате гаранция за ремонта, така че ви очаква доста студена вода и средства
Bobmasia
Те твърдят че е от скоростната кутия. Как мога да разбера дали е така?
Bobmasia
Вдигнах колата с пътна помощ до вкъщи. На свободна като е дръпна с лебетката се чува шум като трошене сякаш няма инерция съединителя е здрав жилата на лоста също са си здрави на 99% проблема е в кутията. Някакви съвети какво да правя, да търся кутия по моргите или ремонт?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Като вземеш от моргите, няма ли да я обслужиш или на късмет? Като пари все е много и аз бих си отворил моята, поне да видя за какво иде реч...
- TATI
Сваляш кутията и гледаш кое какво.
Всичко друго са празни приказки
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
- Получена благодарност: 129 пъти
В кутията има ли масло? Може да го пуснеш, поне да се види какво ще изтече.
- Получена благодарност: 72 пъти
Няма смисъл от това. Много отдавна е трябвало да чуе шума и да се отвори кутията. Все още има шанс за ремонт ако не е разбил корпусите. Поредна грешна диагноза, вместо ремонт скорости - смяна съединител.
Bobmasia
Ще и сменя маслото
Може би си прав но преди да сменя съединитела колата работеше прекрасно
Преди месец когато смених съединитела смених и маслото на кутията
Да но ремонта колко ще легне?
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 113 пъти
- Получена благодарност: 185 пъти
Зависи от щетите. Дано е под 1000.
caryЦар
- TATI
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 640 пъти
- Получена благодарност: 149 пъти
Кутията с голяма вероятност е за ремонт!
Друг е въпросът как и какво масло са сменили в нея.
