Toyota Avensis T25 2.4 бензин грешка c1203 ABS и TRC светят.
marin.stratev
Регистриран на: 27 Яну 2015 20:09
Местоположение: Смолян
Мнение от marin.stratev » 28 Окт 2025 16:04
някой имал ли е проблем с Avensis T25 2.4 бензин с грешка c1203, на таблото светват ABS и TRC. ABS-а работи като тествам колата в движение. Изпратих ABS модула за ремонт и там са намерили проблем който били отстранили, но проблема си остана. Bosch 0265225388 е номера на ABS-а. Ударихме на камък и не знаем как да продължим.
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 28 Окт 2025 16:08
Темите със спомената тази грешка прегледа ли ги? Пробвай с работещ модул от друга, да се елиминира ремонта/провала им...
marin.stratev
Мнение от marin.stratev » 28 Окт 2025 18:41
Първата работа ми беше да проверя, но все се говори за Corolla ... не мога да намеря модул със същия номер за да тествам.
Получена  благодарност: 835 пъти
Мнение от mapamop » 28 Окт 2025 22:45
marin.stratev написа: ↑28 Окт 2025 18:41 намеря модул със същия номер
Работи с каталожни номера на Тойота а не с производствени на БОШ.
Самия модул е от 2 части:
- хидравлична с клапаните за спирачната течност. Това е "Металното блокче"
- електрониката. "Пластмасовата капачка" на металното блокче с буксата за кабелния сноп.
"Блокчето" не е уникално и може да си вземеш от Корола, Корола-Версо, Авенсис. По спомен хидравличната част е еднаква за бензиновите и дизеловите двигатели.
Уловката е че електрониката, пластмасовата капачка обаче си е за конктетни модели и там няма бягане встрани. За капак бях видял Корола Версо 2.2 Дкат със блок от друг модел. Бошовските номера бяха еднакви на тоя блок и на блока на съседната разглобена съшата, но имаше грешка в АБС раздела че фърмуера на АбС блока е несъвместим с този модел.
За това ти пиша да работиш със каталожните номера на донора и на твоята кола. Отделно че по спомен са два номера, защото са целия модул с електрониката и датчика за налягането, електрониката, и датчика за налягането.
Само металния модул с клапаните на спирачната дистема не може да го поръчаш отделно по каталог.
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 1 гост
