RAV4 XA20 1CD-FTV 2.0 D4D 116HP - Проблем с EGR клапан ?
lizardsquad
Регистриран на: 24 Окт 2025 09:50
Местоположение: Varna
Автомобил: Toyota rav4 2004г. 116к.с. D4D
Мнение от lizardsquad » 24 Окт 2025 09:58
Загуба на мощност + VSC/TRC + Check Engine – Toyota (дизел), нужда от помощ във Варна
Здравейте колеги,
Имам проблем с Toyota (дизел), който не могат да открият вече няколко майстора във Варна. Преди около седмица колата загуби мощност – върви, но не повече от 40 км/ч. Светнаха грешки Check Engine, VSC и TRC.
Закачихме я на диагностика – излезе грешка в EGR. Смених го с нов, почистихме и дебитомера със спрей, изчистихме грешките. Тръгнах – и пак същото: няма тяга, светват същите грешки.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Какво друго може да го причинява – турбо, DPF, MAP/MAF сензори?
Ако някой може да препоръча читав майстор във Варна, който разбира от Toyota и дизелови системи – ще съм много благодарен!
Последно промяна от Akima на 03 Ное 2025 14:21, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Проблем с EGR Toyota rav 4 116к.с. d4d
Мнение от Akima » 24 Окт 2025 11:50
lizardsquad написа: ↑24 Окт 2025 09:58 Закачихме я на диагностика – излезе грешка в EGR. Смених го с нов, почистихме и дебитомера със спрей, изчистихме грешките. Тръгнах – и пак същото: няма тяга, светват същите грешки.
Точният код на грешката е съществен.
1CD-FTV върви без проблем с откачен EGR.
MAF-ът се мери с мултиметър при 20 градуса амбиент.
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 24 Окт 2025 16:55
Може да е ДПФ-а.
Добре заварил.
ico1
Местоположение: Асеновград
Автомобил: LEXUS RX 450hl
Благодарил/а: 74 пъти
Мнение от ico1 » 24 Окт 2025 17:07
Клапаните на помпата
LEXUS RX450hl
Мнение от mapamop » 24 Окт 2025 18:52
lizardsquad написа: ↑24 Окт 2025 09:58DPF
1CD-FTV има(л) ли (е някога) DPF?
По-скоро само катализатор и той за да се запуши до непроходимост, май нещата с горивния процес трябва да са много-много-много зле.
Без конкретни номера на грешки май ще изредим цялата периферия на мотора, или за по-лесно - всичко което се намира между предната и задната регистрационни табели, освен купето и гумите.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 27 Окт 2025 20:56
Този автомобил никога не е имал DPF. Причините може да са много, но така описаното сочи като вероятен виновник SCV клапаните или дюзите.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Solmyr
Регистриран на: 01 Ное 2025 15:14
Местоположение: България
Автомобил: Тойота Авенсис D4D
Мнение от Solmyr » 01 Ное 2025 15:36
mapamop написа: ↑24 Окт 2025 18:52 1CD-FTV има(л) ли (е някога) DPF?
Може и да е имал. Отскоро съм собственик на Toyota Avensis T25 2.0 D-4D (1CD-FTV), автомобилът е произведен ноември 2003 г. Оказа се, че има CAT+DPF (25051-OR021) непосредствено след турбината.
Мнение от mapamop » 01 Ное 2025 22:59
Solmyr написа: ↑01 Ное 2025 15:3625051-OR021
Не знам откъде излезна този номер, но нещо ми изглежда много невалиден.
Първо има проблем със седмия знак 25051-!O!R021
Не е буквата о, а е цифрата нула. Второ не намирам такъв каталожен номер. Най-близкият до този е 25051-0R020, и той действително е изходящ колектор със катализатор и DPF, но е за 2.2 D-CAT, 177 к.с., код на двигателя 2AD-FHV.
А този двигател няма нищо общо със дъртия 2.0D4D, 116к.с., 1CD-FTV, наследен от Авенсис Т22 примерно, и започнал живот на пазара около 1999 година.
Въпроса ми по-горе беше реторичен, и @veso_hds ви е дал съвсем точен и верен отговор.
Справка от моят източник за *020* детайла:
https://www.toyodiy.com/parts/xref?s=25051-0R020&mE=on
Изглежда пе някой се опитва нещо да ви гъбарка, или да ви цоцка за пари, продавайки ви неизползваеми части.
Solmyr
Мнение от Solmyr » 02 Ное 2025 21:55
mapamop написа: ↑01 Ное 2025 22:59 Изглежда пе някой се опитва нещо да ви гъбарка
Ами не мисля, че ме гъбарка... Ако се налага за самия спорт да сляза под колата и да го снимам. И да двигателят ми е 1CD-FTV двойка мотор 116 коня.
VladimirK
Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Мнение от VladimirK » 03 Ное 2025 11:00
Този номер не е валиден, дори и с нула.
Мнение от Akima » 03 Ное 2025 11:40
Не разбирам защо при положение, че производителят е "набил" номер на рама за Ваше удобство - той не се ползва.
Просто си напишете номера на шасито и ще получите компетентна помощ, а може и да си спестите някой лев.
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 03 Ное 2025 12:35
VladimirK написа: ↑03 Ное 2025 11:00 Този номер не е валиден, дори и с нула.
Може би нещо такова - JMJ 1195 / toyota 25051-27072
VladimirK
Мнение от VladimirK » 03 Ное 2025 14:06
Този номер 25051-27072 действително е катализатор+дпф за 1cd-ftv втора генерация DCRL. Но има също Авенсис втора генерация с 25051-27061, което е катализатор без дпф и е пак 1cd-ftv, но DCR.
Така, че VIN номера е необходим. Иначе 25051-OR021 продължава да е невалиден.
Solmyr
Мнение от Solmyr » 04 Ное 2025 08:45
VIN (SB1BW56L40E031264). Моето твърдение е, че съм с комбиниран катализатор + DPF, разположен непосредствено след турбото, в предната част на изпускателната система. таратор твърди, че не е така.
VladimirK
Мнение от VladimirK » 04 Ное 2025 09:13
Фабрично сте само с катализатор с номер 25051-27060 или 25051-27061. По Вашия VIN това са възможните номера, а на тези номера съответства катализатор без ДПФ. Ако някой някога е сменял оригиналната част с нещо друго това вече е отделен въпрос.
