Шум при загрял двигател тойота авенсис т25 1.8
mishaka86
- Регистриран на: 31 Май 2021 20:46
- Автомобил: Тойота Авенсис т25 1.8
Здравейте,карам тойота авенсис т25 1.8 2007 бензин газ,когато двигателя е напълно загрял и съм спрял на място се чува някакво пристъргване около капака на клапаните това го прави за по 2,-3 секунди и спира после пак го прави същото,гледаха я в няколко сервиза не могат да установят от къде идва,иначе колата няма проблем със мощност ускорение,само на място намтихо обороти при напълно загрял двигател се чува,инам клип на шума обаче не мога да го прикача към темата.
- Благодарил/а: 525 пъти
Вариантите са ти два, щом си намерил такива сервизи, които не могат да ти помогнат:
1. Вземи един стетоскоп и СЛУШАЙ къде точно е стърженето (внимавай заради въртящите части
2. дървена дръжка (твъдро дърво) я използвай за стетоскоп (костно чуване)
Така ще можеш да се съкратиш вероятните заподозрени....
В областта на тото-играта - провери ли алтернатора и климатика?
mishaka86
Здрасти колега,алтернатора го рециклираха преди 6 месеца,обаче проблема е от преди това,и аз се чудих как мога да проверя ролките на алтернатора и компресора на климатика,не знам дали може да се разкачи пистовия и без него да се запали двигателя,лошото е че го прави при напълно загрял двигател и не може да се пипне нищо, а това със дървената пръчка ще го пробвам ,то ако няма вибрация при пристъргването дали ще го улови от къде е
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
Така, както е описано - може да не е "пристъргване", а резонанс.
- mapamop
- Благодарил/а: 196 пъти
Обтегач на ремъка. Ролката му е с лагер и е някъде около средата на ширината на капака на клапаните, под ръба му.
Паразитна ролка на ремъка - също е отстрани долу под капака на клапаните и "кънти" "нагоре" в кухината.
Шайба на колянов вал за ремъка. Долу посредата е.
Ремъчната ролка на климатика е отпред под "динамото"-алтернатор.
* За паразитната и ролката на коляновия вал е доста по-лесно да ги чуеш ако я вдигнеш със свалена дясна гума и махнеш дясната долна кора откъм подкалника. Може да я освободиш само в калника и да я обърнеш нанякъде. Като ти е вдигната и "разголена около ремъка се чува доста по-прилично къде е нарушителя на тишината.
** Това е ако няма потракване от клапаните, или нещо под капака на клапаните.
*** Не е проблем да я запалиш без ремък (и водна помпа), но трябва някой да следи стрелката на температурата на таблото, или да се следи температурата на диагностика в реално време, че на загрял двигател не е трудно да го накараш да "свари компотите".
mishaka86
Някой ако има вайбър да му пратя клипа със шума,че тука не ми дава да го кача,хен съм компресирал клипа
- mapamop
Клипа го качи примерно в Google drive, сподели го през връзка и връзката я сложи в едно мнение. Същото и с другите подобни облаци. Форрума не позволява да се качват видеофайлове доколкото знам.
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Това ми е любимия начин за диагностика, разпознаване на шум от клип.
- mapamop
Това ритнатото куче около 7-10 секунда на клипа от колата ли изквича? Друго не се чу отчетливо при мен....
mishaka86
Хахах,не колега,това са децата ,точно когато правех клипа и дойдоха около колата да пискат
mishaka86
