Стържещ звук при студен двигател
ardafan
Регистриран на: 09 Апр 2017 23:21
Мнение от ardafan » 19 Окт 2025 17:58
От около седмица при студен двигател, колата (Рав4 2007, дизел, 177 к.с.) издаваше странен стържещ звук, който след 2-3 минути каране изчезваше. Вчера смених масла, филтри (горивен филтър също) + масло на скоростната кутия и вечерта звука стана по-сериозен с тракане и не изчезваше дори и след загрял двигател. През годината два три пъти ми е гаснела колата на свободна, изведнъж губи обороти, но ставаше много рядко. Днес сутринта, колата не иска въобще да запали, появяват се светлините, на диагностика (китайска ОБД която имам) не записва никаква грешка. Мерих акумултора с мултицет, има ток. Съмненията са ми SCV клапан, бендикс (стартера е сменян миналата година и не мисля че е от него), алтернатор (но пък нямаше да има никакъв ток, наскоро имах проблеми с ролки и ремък на алтернатора, сменях го три пъти понеже се чупеше, но там дава грешка и се разбира моментално какво е и нямаше този стържещ звук). Утре ще я карам на сервиз, но ако някой може да ме насочи къде да търся проблема, ще съм много благодарен.
Поздрави,
Стефан
zorbata
Автомобил: RAV4 GR PHEV
Благодарил/а: 113 пъти
Мнение от zorbata » 20 Окт 2025 16:01
ardafan написа: ↑19 Окт 2025 17:58 Мерих акумултора с мултицет, има ток.
Мерил си напрежение, това не е гаранция, че има ток.
Това "не иска да запали" какво ще рече:
- върти и не пали
- стартера върти, но дв. не
- въобще не върти
caryЦар
ardafan
Мнение от ardafan » 20 Окт 2025 23:22
Върти, но двигателя не, дадоха ми ток и запали, от сервиза казват алтернатор и акумулатор, сега ще ги сменя, но ме притеснява че звука не е оттова. Ще видим като е готова какво е положението. Странно е, че като се абстрахирам от звука, не съм имал проблеми с палене или нещо друго 10 часа преди да не запали.
FearSoft
Благодарил/а: 75 пъти
Получена  благодарност: 150 пъти
Мнение от FearSoft » 21 Окт 2025 08:18
Всяко нещо работи точно допреди да спре да работи, естествен закон. А и ми е много чудно как стартер върти, а двигател - не? Сигурно някакви нови стартери са измислили и съм изостанал, но преди нямаше как да завърти, ако бендиксът не включи. А включи той е логично и маховикът да врътне...
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Hursa » 21 Окт 2025 12:44
Може да е от бендикса, но защо "като са дали ток" е запалил. И от какво е шума при вече работещ двигател.
gaceto
Регистриран на: 10 Ное 2016 09:40
Мнение от gaceto » 25 Окт 2025 18:11
FearSoft написа: ↑21 Окт 2025 08:18 Всяко нещо работи точно допреди да спре да работи, естествен закон. А и ми е много чудно как стартер върти, а двигател - не? Сигурно някакви нови стартери са измислили и съм изостанал, но преди нямаше как да завърти, ако бендиксът не включи. А включи той е логично и маховикът да врътне...
Най-вероятно колегата искаше да каже ,че стартера върти но двигателя не иска да запали.
Иначе не виждам как ще запали като са му дали ток.
Toyota Avensis Verso 2001 2.0 D4D 116hp
ardafan
Мнение от ardafan » 27 Окт 2025 22:26
Привет, все пак не съм механик, може да съм се изразил грешно. След сервиз, смяна на алтернатор и акумулатор и очевидно колата без ток се е порестартирала, в момента няма проблеми (изключвайки скоростната и съединителя които плачат за смяна - все пак съм на 320к км), но мисля да взимам новата равка (която догодина май няма да е толкова нова) и да не давам 5к мин за тези неща :) Както се изрази майстора, сменя ли скоростната и съединителя до 500к ще изкара :D
Zico
Регистриран на: 01 Яну 2021 10:00
Местоположение: Търговище
Мнение от Zico » 12 Ное 2025 19:07
Здравейте, и при мен има проблем със паленето на двигателя.Имам съмнение за стартер.Може ли да изкажете мнение за звука от клипа? Колата е корола версо 2.2
Потребители разглеждащи този форум: ico1 и 1 гост
