Пера на волана Рав4 ХА30
isito84
Регистриран на: 03 Мар 2011 19:54
Мнение от isito84 » 16 Окт 2025 10:18
Здравейте. Наскоро закупих Рав4, ХА30, фейслифт, 2.2 150 коня, автоматик. Личи си че волана е в отлично състояние и 99% е претапецирван.
Тааа, има пера на волана който не работят като дам от D на М. При вас как е? Работят ли? Тъй като, четох на места, че въпреки наличието на пера, софтуерно е заключено. Като заготовка един вид и само от Тойота сервиз може да се активира.
Или
При претапецирването да са бутнали някоя жичка, защото и темпомата не работи. Чест проблем е лентовия кабел (жълта шайба). Или отново да се "хвана" за кофти монтаж при слагане на волана след претапецирването.
Ясно е, че си трябва сервиз, но вълнува ме това за перата как стои въпроса
Последно промяна от isito84 на 16 Окт 2025 14:32, променено общо 1 път.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 16 Окт 2025 13:32
Те перата работят на D, на N какво очаквате от перата? Най-вероятно в книжката пише кое как става.
