Тампони на стабилизираща щанга - прахообразно люпещо се покритие
dreamerxs
- Регистриран на: 18 Окт 2014 23:18
- Получена благодарност: 11 пъти
Здравейте колеги,
Преди време, може би 2-3 години, купих оригинални тампони за стабилизираща щанга, но майстора каза да не ги сменяме.
Сега ми се ще да ги сменя, обаче гледам гумата - цялата побеляла. Отворих едната опаковка и ръцете ми побеляха в мазен бял прах. Тръкнах леко, седи като намазан слой с нещо. Викам си ще ги почистя от тази бяла гад.
Изпръсках ги хубаво с един брейк клийнър и с парцалче свалих бялото.
Сега обаче се чудя, дали не направих грешка със премахването на това бяло покритие от тампона? И дали това покритие не е умишлено е положено върху гумата с цел да не скърца?
Моля някой запознат колега да сподели мнение.
Благодаря!
Благодаря!
Toyota Avensis 2.0 d4d , 1AD-FTV, 2007, седан
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
Най-вероятно е талк. Ако вземеш вътрешна велосипедна гума и тя изглежда побеляла и мазна.
VladimirK
- Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Това е фабрично покритие подобно на восък. Слага се, не само против скърцане, но и за да не изсъхва гумата особено докато не е сложен тампона на автомобила, а седи в опаковката в някой склад например. След поставянето им с времето и предвид условията, на които са подложени тампоните, вкл. натоварването този восък се отмива, пада, изсъхва. Аз съм виждал само на оригинални тампони това покритие, както и пластмасовата подложка към тях за предните. Афтърмаркет тампоните скърцат и чисто нови.
r34c7
- Регистриран на: 09 Фев 2017 18:43
- Местоположение: Дупница
- Автомобил: AT220 4A-FE
- Благодарил/а: 53 пъти
За скърцането - пробвайте с технически вазелин.
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
- Благодарил/а: 525 пъти
Офтопик
r34c7
Офтопик
Баба Яга -
Параход 3.2 -
Параход 3.2 -
dreamerxs
Имам силиконова грес СХ80, ще ги намажа с нея и ги монтирам.
- max-2
- Благодарил/а: 60 пъти
Точно това щях да пиша за силиконовата грес. По-стабилна е във времето и се измива по-трудно от атмосферните условия.
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Автомобил: 4 Тойоти
- Благодарил/а: 83 пъти
Чистител за спирачки е силен обезмаслител. Не бих си помислил да пръскам гума. Виж повърхността на измитите тампони, ако има дълбочинни повреди направо ги изхвърли. Ако са гладки и няма нищо- слагай.
