Залепване на букса нагревател задно стъкло
zarzalov
Регистриран на: 25 Сеп 2024 10:52
Местоположение: Хасково
Автомобил: Аурис
Мнение от zarzalov » 07 Авг 2025 18:56
Искам да споделя как залепих отлепени букси на нагревателя на задното стъкло на моя Аурис 2013.Още като я купих беше зимата забелязах че нагревателя не работи, майстора при който ходих да открие проблема ми каза че буквите са се отлепили от пътеките.Каза да отида през лятото когато е горещо и ще ги запои.Днес отидох ,но ми каза че не поема отговорност ако се спука стъклото от нагряването на поялника.Тръгнах си със свалени кори на задния капак,в къщи гледах клипове от Ютуб за различни ремонти и се спрях на този.Взех медна листът клема и я изпилих отзад/целта е болчетата да притиснат кабела към пътеката/.Използвах двукомпонетно пластелин Иво лепило Sun Fix,почистих пътеките и закупих въпросните листът клими,след като се втвърди пъхам калайдисан проводник и с болчетата го притискам към пътеките отдолу..Стана трепач.Ще се опитам да кача снимки на заслепена букса и на лепилото върху което и букса как е изпилена..Явно не успях,но ако някой го интересува може да ми пише.
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 07 Авг 2025 19:32
Пробва ли да си прочетеш написаното преди да го пуснеш?
След гледането на Ютуб трудно, да не кажа изобщо не се хваща какво си направил, освен че е "трепач"
Има тинолена паста, която по спомен се топеше на около 80 градуса. Такива температури вдига стъклото и като се напече на слънце лятото при 40+ градуса на сянка. Следващата паста по спомен се топеше или на 138 или на 160 градуса.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 08 Авг 2025 11:39
А има просто лепило, с което да си лепнеш клемата.
То не че се разбира точно какво се е случило, но някакви притискания, някакви чудеса. tooth.gif
