Здравейте! От няколко дни започна да се случва това странно нещо. Когато ползвам ръчната спирачка, индикатора си свети коректно. Напоследък, обаче, при движение светва индикатора за ръчна и скоростомера забива в нулата. След известно време се оправя. Интересно е, че когато рестартирам колата в движение, проблемът остава. До сега не е записала грешка. Моля, ако някой има опит с подобно нещо да ме насочи! Благодаря!
P.S. Спирачната течност е в нормите, като количество. Дисковете и накладките са добре. Единствено задните челюсти за ръчната не съм гледал.
T25 D-cat светва индикатора за ръчна и скоростомера умира
- zorbata
- Автомобил: RAV4 GR PHEV
- Благодарил/а: 102 пъти
- Получена благодарност: 170 пъти
Може да е нещо по таблото, например кофти спойка която от жегата се е "активирала".
caryЦар
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Извади панела около ръчната спирачка в средата на купето. Намери буксата на сигналното ключе за ръчната и я откачи. Виж дали ще се гъбарка километража. След това измий кафето и другите напитки от тоя бутон и закачи. Ако се гъбарка - кабели или нов бутон. Мирише ми че окъсява, или залепва в изсъхналите кафета и лимонади, разливани от стойката за чаши над радиото.
