Нова придобивка
Нова придобивка
С мъка на сърце онзи ден си продадох старлета, но останах верен на фирмата и от вчера се сдобих с една каринка 1.6, '96. Кат цяло съм доволен (доколкото за 200км из София може да имам обективно мнение) но забелязвам няколко притеснителни нещица. Ще се радвам някой да сподели мнението за каринката.
Нещата дет ме притесняват за следните:
1. Из задръстванията температурата забива на средата и не мърда от там, но по магистралата стрелката отива почти до долу. Старлетката си седеше на средата и не мърдаше независимо дали съм на магистрала или в центъра на София.
2. По сфетофарите от време на време колата мени обороти и отива на 1200 оборота, после си пада на 700-800.
3. Капачката на резервара прави зверски вакум. Възможно ли е това да е причина за менене на оборотите и изобщо нормално ли е или има запушен одушник.
Green LIght
- Регистриран на: 10 Авг 2007 16:50
без нищо ли да пипаш мени оборотите? Щото ако земеш да пуснеш парното или де да знам някакъв по- голям консуматор- тва си е нормално. Мен, от изброените "проблеми" би ме притеснявал единствено вакума. В резервоара не трябва да има вакум. Капачката ти е за смяна, мой човек и всичко ще заспи. Макар че- да мени оборотрите заради вакум? Странна работа
техника сложна народа прозд....Green LIght написа:без нищо ли да пипаш мени оборотите? Щото ако земеш да пуснеш парното или де да знам някакъв по- голям консуматор- тва си е нормално. Мен, от изброените "проблеми" би ме притеснявал единствено вакума. В резервоара не трябва да има вакум. Капачката ти е за смяна, мой човек и всичко ще заспи. Макар че- да мени оборотрите заради вакум? Странна работа
Едва ли е нормално стрелката на температурата да ти пада до долу докато караш
Оборотите - вероятно караш на климатик. Напълно нормално е.
- Japanese_fever
Re: Нова придобивка
Otnosno temperaturata moje da e ot TERMOSTATA, ne e zle da go smeni6, za6toto idva zima(to ne 4e prez lqtoto moje da kara6 s precakan). Ako iska6 purvo da se uveri6, 4e e "vzel-dal" proveri na kakvi gradusi trqbva da otvarq, svali go i go sloji v teng4era s voda na kotlona, da vidi6 da li otvarq i zatvqra.
No az bih te posuvetval da go smeni6 napravo, za6toto 90% e veroqtno da e zapekal otvoren i ot tova da se polu4avat tezi vdiganiq i padaniq na strelkata za temp.!
капачката прилича на оргинална. Пише нещо с йероглифи. Знам ли....Инак нивото си е наред. По-скоро термостата е запекал на положение отворено. Ще го сменя при сички положения.bad_dog написа:1. Japanese е прав - провери си термостата.
2. Провери си нивото на охладителна течност. Ако датчика за кратко остава на сухо ще подава грешен сигнал и т.н.
3. Не е нормално. С оригинална капачка ли си?
Днес възникна друг проблем. Не ми бачкаше пръскалката и кат тръгнах да свалям казанчето пласмасата почна странно да се рони. Някой да е имал подобен проблем?!
- Japanese_fever
- Xeku
- Регистриран на: 27 Сеп 2004 15:33
И други собственици на Карина са се оплаквали от това. Некачествен материал, който при стареене се пука и рони, нещо нехарактерно за пластмасите на по-старите Тойоти, но явно се случва.diver написа: Днес възникна друг проблем. Не ми бачкаше пръскалката и кат тръгнах да свалям казанчето пласмасата почна странно да се рони. Някой да е имал подобен проблем?!
kak da proverq kat motor4eto e nekyde otdolu. za tova i tragnah da svalqm kazan4eto...inak samoto kazan4e se roni mnogo stranno i moje boklucite da sa spekli motor4eto....inak ne se 4uva da ba4ka:(Japanese_fever написа:Proveri li buksata(connector-a) na kazan4eto dali si e namqstoto?
Za plastmasata ne znam.
Pompi4kata n akazan4eto 4uva li se da raboti ili ne?
Направо не повярвах след кат ми отплесна ключа и едно парче от казанчето ме плесна по челото....Май няма смисъл да купувам втора употреба ако всички са така. Дали в ТМ Ауто ще ми резнат главата до кръста за ново?! Някой да е купувал?! Не че не може да се приспособи каквото и да е ама аман от кирилизации....Xeku написа:И други собственици на Карина са се оплаквали от това. Некачествен материал, който при стареене се пука и рони, нещо нехарактерно за пластмасите на по-старите Тойоти, но явно се случва.diver написа: Днес възникна друг проблем. Не ми бачкаше пръскалката и кат тръгнах да свалям казанчето пласмасата почна странно да се рони. Някой да е имал подобен проблем?!
- Japanese_fever
Sam si re6i.
Moje da nameri6 v nqkoq morga sus su6tata forma ot druga Toyota ili druga marka.
Gledai i tiq koli deto imat 4ista4ka na zadnoto stuklo, tui kato kazan4eto na tezi koli stoi v kupeto i e po-za6titeno ot klimati4ni usloviq.
Не е по темата ама като заговорихме за нови придобивки... Rav4-ето остава на заден план за семейството...а моята нова придобивка ще отново японец, но от другата страна na Toyota... Mitsubishi Lancer Sport 2008... като за начало.. екстри колкото щеш... 2.0 тд - 140 кончета, след първия преглед заводски чип който я прави на 180 коня..
- Japanese_fever
Kakuv e toq chip i kak i vdiga celi 40hp ?tdrome написа:Не е по темата ама като заговорихме за нови придобивки... Rav4-ето остава на заден план за семейството...а моята нова придобивка ще отново японец, но от другата страна na Toyota... Mitsubishi Lancer Sport 2008... като за начало.. екстри колкото щеш... 2.0 тд - 140 кончета, след първия преглед заводски чип който я прави на 180 коня..
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 2 госта
