Придърпване на ниски обороти при студен двигател
Pirgos
- Регистриран на: 12 Окт 2017 16:30
- Автомобил: Тойота Авенсис Т27, 2.2 D4D
Здравейте! Моля за мнение какъв може да е проблема...колата е Авенсис Т27 2009г. 2.2D4D. 150к.с. От известно време се появи проблем при ускоряването на автомобила. Получава се най-осезаемо около 1500оборота при ускорение. Когато двигателят загрее проблема изчезва. Първоначално ми се струваше, че е само в по-студено време, но при сегашните температури продължава да го прави. Използвах и добавка Про Тек, но няма подобрение от нея. Подменени са наскоро и свещи, но отново без промяна. Благодаря предварително!
Pirgos
Не съм им замервал стойностите. Добавката беше за дюзи и очаквах, че ако е от тях ще има някакво подобрение. Но ако според Вас симптомите са за дюзи, то може положението да е толкова зле, че да няма подобрение от една добавка. Ще трябва да ги замеря..
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
На първо време закачи тази кола и виж стойностите, не само на дюзите...
