1.4D4D гасне като загрее
koloneljou
Регистриран на: 06 Май 2025 15:02
Мнение от koloneljou » 14 Май 2025 08:05
Здравейте колеги. Един въпрос имам. Може ли да бъде изключен "mil" индикатора за грешки софтуерно? Тойота ярис 1.4 d4d 75k.s. 2005g. Давам контакт, светва лампата на индикатора и после изгасва. Закачена с Ауто ком, и с Bosch, Launch. Колата гасне и прави разни номера, но не отчита никакви грешки. Което е доста странно, според мен.
WoLF написа: ↑07 Май 2025 11:23 Разкажи за номерата
Гасне като вдигне 96/7 градуса, после припалва и угасва, като падне на 83/4 пали. И открита болежка, прегрява, заради нов термостат и не показваща червена индикация за прегряване. Която преди старт светва и след това угасва. И никакви грешки записани. Термостата на място работи отваря и затваря, стопля и двата маркуча. Оказа се , че по време на движение гадината не сработва, двигател прегрял, губещ мощност тракащ, горен маркуч също а термостата затворен. Дано не се препекъл.
 ! Съобщение от: slowtraveler
Разделено от друга тема... Моля избягвайте офтопик в други специализирани теми..
Благодарил/а: 1066 пъти
Софтуер за диагностика на Toyota
Мнение от WoLF » 14 Май 2025 09:33
Той може да си отваря обаче след него да има запушване и от там интересното ermm.gif
Прави си тема да го коментираме и проследим, че тук е софтуер и няма връзка...
