Бутон START STOP не включва.
GORGEVERSO1980
- Регистриран на: 05 Май 2023 16:01
- Местоположение: Shumen
- Автомобил: Corola Verso 1.8 2007
Здравейте колеги,карам Тойота Корола версо Роботизирана скоростна кутия бензин 129 коня 1,8 2007г. Преди известно време сменях динамо,после бутона старт стоп започна да прави проблем с паленето отидох на майстор смениха втулки и четки на стартер,вземам си аз колата обаче пак проблем с бутона старт стоп.Отивам при майстора той ми казва че акумулатора има волтаж нямал ампераж.Купувам аз нов акумулатор и пак проблем със старт стоп бутона,не стартира двигателя.Майстора ме прати при човек с компютър уж да изчисти грешки и да синхронизира нещата но пак нищо.Като разлашкам лоста на ляво на дясно после стартира двигателя.МОЛЯ ЗА СЪВЕТ от къде да тръгна за да установим проблема.БЛАГОДАРЯ предварително.
gena_bs
- Автомобил: служебен
- Благодарил/а: 611 пъти
От читав диагностик и евентуално електротехник!
Вероятен проблем със селектора на кутията или някой изключвател в / около него. Нямам идея какъв е моделът на кутията ти.
ECU очаква сигнал от нея (от селектора по-точно), че е в съответното положение и тогава позволява стартиране на двигателя.
Може да е и управлението на самата кутия, но по симоптомите е по-малкия дявол, според мен.
Без диагностика няма как да се конкретизира проблема. Или само от колега, запознат с конкретните заводски "болести" на робота.
- mapamop
- Благодарил/а: 195 пъти
- Получена благодарност: 817 пъти
Clutch start button / бутона на машинката за спирачката. Clutch start няма заради автоматичната кутия.
Стелката под педалите
Смени и клемите на акумулатора. Зачисти ги хубаво с шкурка и пристегни кабелите. При мен проблем правеше нинусовата клена и колата палеше много трудно. Щях да сменям стартер, но попаднах на свестен майстор
