Проблем с RCD - камерата на заден ход не се влияе от волана
- CyberTod
- Регистриран на: 07 Апр 2025 09:30
- Автомобил: Toyota C-HR
- Благодарил/а: 10 пъти
От скоро имам Toyota C-HR и проблема, който имам е, че когато се включи камерата на задна скорост линиите, които показват посоката на движение са статични и не се влияят от завъртането на волана.
Намерих упътване в интернет - да завъртя волана крайно лявно, да изчакам 5сек., да завъртя волана крайно дясно, да изчакам 5сек. - нямаше ефект
Намерих и упътване с влизане в сервизно меню. Влизам в менюто, но след като натисна Function Check/Setting то там нямам Camera Setting за да извърша калибриране.
Нямам грешка за detection unavailable. Възможно ли е да няма RCD?
Би трябвало да е оборудване Classy, но не е продадена оригинално в България и съм виждал подобна и пише Premier Black Edition.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Възможно е. Има ли рожденна дата тази кола?
- BOz
Има ли самостоятелно паркиране (сама да ти върти волана)?
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- CyberTod
Септември 2021ва е.
Няма самостоятелно паркиране.
- FearSoft
- Благодарил/а: 72 пъти
- Получена благодарност: 145 пъти
Не мисля, че имате такава екстра.
- CyberTod
Това всъщност е успокоително.
По-добре да знам, че няма, отколкото да има проблем и да не работи коректно.
Определено е удобство да знаеш къде ще отиде колата при текущото завъртане на волана, но ще го преживея
Все пак старата ми кола нямаше камера и дори парктроника беше само със звуков сигнал, без дисплей.
- BOz
Значи нямаш и динамични линии. Те идват от системата за самопаркиране.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- max-2
- Благодарил/а: 57 пъти
Не е задължително да имаш самопаркиране. И без такова камерата показва динамични линии при някои модели.
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
При мен - също са статични. А имам и "самопаркиране" (при королата, 21 година). (Да не би, да се "задействат" само при самопаркиране, никога не съм го пробвал.
- CyberTod
Мисля да питам и в Тойота да видим какво ще кажат, евентуално от списъка с оборудване на колата да кажат има ли такава включена екстра.
Все пак щом в сервизното меню нямам Camera Setting, а гледах клипче където го има менюто, то може и да нямам - няма какво да се калибрира.
- gimara
Няма ли да е по-лесно просто да се прочете книжката?
- CyberTod
Изчел съм целия Owner's Manual, но там няма информация за това нещо.
А нямам документ точно какво включено оборудване има, като е поръчвана колата.
- gimara
Ами значи това нещо просто го няма. Ако го имаше, щеше да е описано със забележка - "според оборудването"
- ico1
- Регистриран на: 22 Окт 2014 18:09
- Местоположение: Асеновград
- Автомобил: LEXUS RX 450hl
- Благодарил/а: 74 пъти
- Получена благодарност: 73 пъти
При мен и на Рав 4 и на Лексуса са активни.Нямам самопаркиране но имам 360 градусов обзор 4камери.
LEXUS RX450hl
- CyberTod
Малко снимки са показани в Navigation Manual, явно нищо не се споменава в Owner's Manual, тъй като се ползва големия дисплей.
Няма снимка с извити линии спрямо волана. Споменават се и като fixed guide lines. Единствено е описано приблизителното разстояние за distance guide lines.
Няма описани функции при които е посочено if equipped.
