Auris E18 2013 - Теч и мирис бензин около резервоара ?
Stocher
Регистриран на: 06 Апр 2025 06:57
Автомобил: Auris 1.33 vvt 2013г.
Благодарил/а: 25 пъти
Мнение от Stocher » 09 Апр 2025 06:04
Теч и мирис бензин Тойота Аурис 1.3vvt 2013г. се появи около резервора след зареждане догоре!? След падане на нивото на бензина проблема изчезна…, но до този момент влезнах в много нерви и притеснения! Това ми беше първо разочарование и надявам се последно!!
Автомобилът закупих наскоро, предстои ми влизане в сервиз и моля да споделите решение на подобни проблеми.
Най вероятно причината е някоя връзка между гърловината за зареждане и резервоара, но без канал или подемник не успях да намеря местото на теча!?
Предстои ми обслужване, смятам да сменя масло и филтри двигател, масла скорости, ремък, антифриз, проверка окачване, накладки и дискове…!?
Моля ако пропускам нещо, да споделите опит!
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 09 Апр 2025 12:39, променено общо 1 път.
Причина: Променено заглавие.
Toyota Auris 1.33vvt
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Апр 2025 08:42
Добре е да смените и спирачна течност. и филтър купе.
Относно мириса - не разбрах дали мирисът е вътре или извън автомобила.. Може просто при зареждането да е разлято част от горивото... Но дори и да е някакъв пропуск/теч - това Вие трябва да определите на място - няма как да видим откъде тече дистанционно :) Притяга се или се сменя повредената част и 'става нов автомобил' - не виждам място за притеснение... Стига да се отстрани проблема де...
Щом ще вкарвате автомобила в сервиз - там имат и канал и подемник - ще се справят tooth.gif
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 09 Апр 2025 09:46
Старайте се да пълните до изключване на пистолета, а не до капачката :thumbsup:
south
Регистриран на: 09 Май 2014 13:08
Мнение от south » 09 Апр 2025 10:18
slowtraveler написа: 09 Апр 2025 08:42 Добре е да смените и
WoLF написа: 09 Апр 2025 09:46 Старайте се да пълните до изключване на пистолета, а не до капачката
А смяна на свещи евентуално, според пробега?
Пълнене с бензин след изключване на пистолета може да компрометира филтъра с акт. въглен и да доведе до мизерии (може би не от единичен случай). Стига да не бъркам таратор беше писал нещо по темата, има и по другите форуми.
Благодарил/а: 187 пъти
Мнение от mapamop » 09 Апр 2025 11:18
Ако резервоара и/или тръбата за пълнене е/са метални - ръжда.
Напукано уплътнение на капачката за зареждане.
Гумената връзка-маркуч между тръбата за пълнене и резервоара.
Полиетиленовите тръби за вентилация и горивна линия са под купето мисля вдясно. Може да са ударени наранени. Ако е свалян резервоар или е пипана кошницата - уплътнението на кошницата, бързи връзки на въпросните полиетиленови тръби.
Ако канистъра е под купето до задния мост - може и да е наводнен с препъленения бензин.
Без номер на рама - само абстракции.
Stocher
Мнение от Stocher » 09 Апр 2025 11:58
Благодаря за отговорите!
Зареждането с бензин го извърши момчето на бензиностанцията, не съм наблюдавал да ли продължи след изключване на пистолета, но ми се наложи да спра на самата бензиностанция за да говоря по телефона. Замириса ми много на бензин, първо реших че идва от колонките, но реших да се наведа под колата и видях малка локва с бензин, която за няколко минути се изпари и спря да капе от колата. Тръгнах спрях няколко пъти, вече не капеше, мириса беше и в купето, особено при завои. След 100 км мириса изчезна.
За обслужването съм си приготвил почти всичко, масло двигател, масло скорости, антифриз, ремък, спирачна течност, свещи Дензо, доста скъпи дори с отстъпка…, дискове и накладки ще се решава в сервиза!
Не откривам има ли филтър за бензина, това ще разучавам до другата седмица…!?
Намерих схема на горивната система и ще покажа на монтьора.
Съединителят отделя доста високо на педала, не приплъзва все още, синът има Тойота Авенсис и също е горе, всички Тойоти ли са така !?
Работя във фирмата вносител на масла Unil, някой ако има интерес мога да осигурявам отстъпки за хора от форума и приятели, също и всичко свързано с резервни части. Марката Unil е белгийска, няма ментета и се води бутикова, в цялата гама масла за автомобили, камиони, трактори, машини хран.вкусова промишленост, компресори, резачки, косачки, мотори…
Другата седмица имам час в сервиз и ще действам!
Благодаря ви още веднъж!
Мнение от WoLF » 09 Апр 2025 12:57
Може да е олят бензин и да няма нужда от притеснения, споделете как е при следващо пълнене.
Съединителя като почне да прави проблеми ще се провери цялата верига, до тогава караш и се радваш :thumbsup:
Като предлагаш масла си пусни тема в търговския раздел, може да има заинтересовани.
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 09 Апр 2025 12:59
За съединителя на старите тойоти зацепва на долната една трета до половината на хода макс. Това е от 90-е години. На следващите е високо, но ако дразни може да се регулира по-голям свободен ход от горната помпа на педала. Преди това се пробва превключване с ненапълно натиснат педал и ако е ок тогава се действа с реглаж.
Мнение от slowtraveler » 09 Апр 2025 14:14
Stocher написа: 09 Апр 2025 11:58 за няколко минути се изпари и спря да капе от колата.
Мен ми прилича на инцидент - просто разливане на бензин отвън на зарядната гърловина - обикновено там има има дренаж, който води под калника, и от там би изтекло разлятото гориво...
Не бих се притеснявал или занимавал с разглобяване ако не се повтори случката..
gena_bs
Автомобил: служебен
Благодарил/а: 568 пъти
Получена  благодарност: 121 пъти
Мнение от gena_bs » 09 Апр 2025 14:37
Както казват "майсторите" и "лекарите", за съжаление - следете състоянието и ако се влоши, се обадете отново!
Накратко - първо се убеди, че действително имаш проблем.
vorbex
Регистриран на: 26 Фев 2020 12:56
Местоположение: Враца
Автомобил: Corolla E15 Valvematic
Мнение от vorbex » 09 Апр 2025 14:56
Колега, провери си колата по VIN номера за сервизни кампании. Имаше една за смяна на капака на кошницата за гориво в резервоара заедно с горивния филтър, че се пукал някъде покрай щуцерите и при пълнене до горе ставала сходна на твоята ситуация.
Stocher
Мнение от Stocher » 09 Апр 2025 16:59
2013 година година едва ли ще влиза в сервизни кампании, не знам!? Никога не съм притежавал нов автомобил или в гаранция!?
Другата седмица ще се реша проблема, надявам се не е резервоара!?
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 09 Апр 2025 17:03
Напишете си номера на шасито.
gena_bs
Автомобил: служебен
Мнение от gena_bs » 09 Апр 2025 19:29
По-рано не прочетох, че не си бил до колата, когато са зареждали.
Напълно е възможно юнакът да е прелял или още отначало да не е поставил пистолета достатъчно дълбоко в гърловината.
Един такъв "специалист" преди много време се опита да ми напълни калника с гориво. Добре, че успях да взема пистолета от ръката му навреме!
Оттогава си зареждам сам. Не ми пречи.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 09 Апр 2025 19:51
Трябва да се каже на служителя, като спре пистолета ,това е края на зареждането.
